Tesla coil na 35 V
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:07    Předmět: Tesla coil na 35 V Citovat
No takze chystam sa oskladat TC. Parametre sek a prim nesu teraz dolezite. Ide o to ze to chcem spinat IGBT pripadne ak nezozeniem tak len nejakym mosfetom. Vytvorim rezonancny obvod a miesto iskrista chcem prave spinat ten IGBT. Na to aby som ale primar dostal do rezonancie potrebujem celociselny podiel rezonancnej frekvenciu celeho TC (tzn. primar s cievkou a kondikom no a samozrejme rovnako naladeny sekundar) aby som to mohol ucinne napajat. Teda potrebujem spinat IGBT frekvenciou primara alebo celociselnym podielom. CHcem vyrobit TC s frekvenciu az 500 - 600 kHZ Preto staci na IGBT priviest povedzme 50 - 60 kHz a malo by sa to dostat tak isto do rezonancie. A prave na to sa chcem opytat : Cim mam spinat ten IGBT na NASTAVITELNU frekvenciu povedzme od 10 do 80 kHz ? A pravdepodobne dost jemne nastavovat. A este sa chcem opytat ci sa daju bezne zohnat otocen kondenzatory s kapacitou radovo nF ale do 1000 V koli pravdepodobnym spickam na sekundari na naladenie frekvencie primara na frekvenciu sekundara. V suciastkach sa moc nevyznam preto sa pytam vlastne. Akurat co som rozmyslal tak IO 555 ale netusim ci ten zvladne spinat tak rychlo. A vydrzi ten IGBT take rychle spianie ? CI bude stihat. Alebo ten mosfet napr IRFP460 ?
Diki za radu. A sorry za taku otazku ale fakt do suciastok sa bars nevyznam ze ake onacenia tipy a podobne.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Udělej si pro začátek tento a máš to bez popsaných problémů http://another02.webpark.cz/Tesla/Soubory/Tesla.zip
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 6:29    Předmět: Citovat
Podívej se na www.danyk.wz.cz
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 15:47    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
No za prve je ten TC budeny VN - to nechcem a za 2 neni to nic extra taky TC vydel som presne ten spraveny podla toho navodu.
Inak fakt nikto neviem akym IO sa spinaju obvady takou rychlostou? Nic viac mi netreba vediet.
