Dilema s WiFi
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Je koaxial co stratis na 10m 0.,5db ale meter stoji okolo 100KSS za jeden meter a este potrebujes koncovky na antenu tak to ta vyjde velmi vela.Tak radsej kup access point trebars WL-5460AP to stoji asi 1100KSS alebo IZOCOMAX to este lepsi viac moznosti su tam a cena je cc1200SKK.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:41    Předmět: Citovat
to crif:ja to riesim le ntak tie vypadky mi nevadia som na ne zvyknuty,chcem to len na pozeranie si posty,a podobne drobnosti.na stahovanie sa nehodi(aj tak nemam co) lebo je to pomale ale stalo sa mi ze som fical tyzden vkuse bez vacsich problemov a mohol som si pustit aj internetove radio...
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:52    Předmět: Citovat
No tak vidím, že jsi zvyklý spíš na vytáčené připojení. Většina poskytovatelů dává 512kbit/s a více. A výpadek člověka naštve, obvykle přijde nevhod.
Jako kompromis mezi cenou a kvalitou koaxu bych viděl např. tento kabel: http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=31025
Pokud máš dobré příjmové(i vysílací samozřejmě) podmínky a budeš kvalitně pracovat (napojení konektorů), můžeš to zkusit. Bude tě to stát o něco méně, než navrhované řešení s accespointem. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:19    Předmět: Citovat
to masar:ten kabel je super akurat je problem ho na slovensku zohnat-googlil som ale hroza...chcem skusit pouzit koax ktory ma tvrdy ten stredovy vodic a tienenie je riesene medenym pletenym a hlinikovou foliou...mam ho na kablovku a este dlhsi a je fajn..aj ked niem...tam su ine frekvencie nie 2.4 GHz...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Tak toto bych nedelal. Za max bych povazoval cca 7 metru. Jinak to nemam smysl. Nevim proc to resit tak slozite. Navic kvalita karet do PCi je myslim nic moc. Ono nejdriv to chce premyslet a pak kupovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že TV kabely mají impedanci 75Ohmu, nikoliv 50. Vzniknou tam další ztráty nepřízpůsobením. Ale když to chceš mermomocí zkusit, tak zkus. Maximálně se může stát, že to nepojede a peníze vyhodíš do luftu. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 8:33    Předmět: Citovat
to masar:uz mam vykukany kabel ktory je na to ako stvoreny,uz sa na nom pracuje...wifi.aspa.cz...Smile
rezis
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:44    Předmět: Citovat
A pak se lidi divi ze wifi je nespolehlive a ma vypadky. Skoda mluvit.
