Zaslal: pá březen 21 2008, 20:39 Předmět:
Já tomu tady nějak přestávám rozumnět.... Tenhle přístup mě připomíná malíře, co si rozvrhuje obraz, aby působil co "nejromantičtěji". S elektronikou to nemá nic společnýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá březen 21 2008, 20:54 Předmět:
de o to ze me bavi to stavet ( treba menice) rad to testuju a ucim se z toho ale hold nemam dost znalosti a vek a tak se ptam starsich nebo aspon znalejsich nez sem ja. jak sem psal ten zdvojovac me fascinoval svou jednoduchosti, potom co ste me presvedcili pro menic bud s trafem nebo s civkou ,rek sem si ok. chtel sem si zprvu postavit zesik s malym vykonem (do 40 W s io - na to by ten zdvojovac stacil ale jelikoz ma vic nevyhod nez vyhod tak spis s civkou ... ) no a potom sem si rek nac stavet neco s malym vykonem postavim si rovnou neco co bude stat zato ! + moduly od aldaxu a jeto - porad me odrazovalo to trafo, ale dyz mi ho ta firma vyroby tak nac resit, jen sem se chtel informovat na kolik ze me asi orientacne muze vyjit...
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:29 Předmět:
Ale na tom schematu je podle závitů snižující měnič. A navinout 10z primár a 2z sekundár, to snad není zakázka pro externí firmu.
EDIT : Sorry - teď jsem si to zvětšil a z 3Z je 32, takže to zvyšuje.
Pokud nepotřebuješ galvanický oddělení, tak je lepší použít seriovou cívku, nikoliv transformátor. Už jenom proto, že se vstupní napětí přičítá k výstupnímu a nemusíš tudíž tolik "měnit" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 21 2008, 22:08 Předmět:
tak to sem tak trochu nepobral ..., s civkou udelam symetricky vystupni napeti ( +- ) 35 -45 v a budu z to moct tahat 4 - 6 A ? a ja si myslel ze neco takyho de jen s trasformatorem ...
Zaslal: so březen 22 2008, 18:53 Předmět:
Víš, ono je těžký, když najednou změníš cíl a místo 24V z 12V chceš najednou symetricky 2x36V.
"Transformátor" je u spínanýho zdroje trošku něco jinýho než na 50Hz, tady je to záležitost pár závitů (díky kmitočtu) a základ je pouze vybrat vhodnej materiál pro toroid či EE, aby se to nepřesytilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: so březen 22 2008, 21:42 Předmět:
Můžu se zeptat nevíto o nějaké publikaci, kde se píše o materiálech na jádra a jsou tam popsány jejich vlastnosti a použitelnost atd. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 22 2008, 21:50 Předmět:
Jedno z modrých Amár, není to dlouho - cca 5 let zpátky. Myslím, že byly dokonce 2 čísla, v jednom to začali, ve druhém bylo dokončení.
Edit:
Transformátory a tlumivky pro spínané zdroje 1 - "modré" 5/2001
Transformátory a tlumivky pro spínané zdroje 2 - "modré" 1/2002 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 22 2008, 22:04 Předmět:
Díky moc, pučím si je. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: ne březen 23 2008, 13:40 Předmět:
myslite ze by bylo mozne ty clanky oskenovat a dat je sem ? u nas v knihovne nic takoveho nevedou abych si to mohl pujcit , rad bych se necemu priucil, nebo pokud to uz je nekde na netu ...
Zaslal: ne březen 23 2008, 16:52 Předmět:
To je spíš na pověšení na e-disk, má to kolem 30 stránek každé číslo. Tak velkou přílohu na upload najednou nedáš - a když ji zkomprimuješ, nebude to zase ke čtení. Jsou to vzorce, tabulky a grafy, takže to chce dobré rozlišení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Všetky ročniky ešte niesu doplnené, postupne pribudnu
toto zatiaľ chyba:
amaterské rádio A(červené) a B(modré) 96-98
Sak 96-98
PE,KE,Sak,AR 2003-2006
KTE 1993-2005 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 24 2008, 11:12 Předmět:
To neďakuj mne, to sú odkazy, ktoré nájdeš tu na Bastlírne. Ako som písal, je ich tu viac, ale treba trošku hľadať. Napíš do "Hľadať" AR a tam si listuj. niektoré už nie sú funkčné, ale boli tam Aradiá od 1952 do 2006 všetky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 24 2008, 13:34 Předmět:
A tu máš najnovší odkaz - je to zrejme celé DVD pre AR v daných rokoch. Ja mám DVD od 1987 do 2004. Ostatné som si stiahol z linkov odtiaľ.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142835#142835 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 3 z 4
