AIWA CA-W30
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:09    Předmět: AIWA CA-W30 Citovat
Zdravím kolegov. Dostal sa mi na stôl tento dvojdeck a má dokonale poodpájané všetky vodiče od základnej dosky. Neviem si poradiť s pripojením magnetofonu. Nenašiel by niekto k tomuto schému ? Dakujem za prečítanie.
galjo
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 15:25    Předmět: Citovat
To nikto nemá schému na tento starší magnetofon ? alebo cez sviatky nikto nerobí ? a nečíta .....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
galjo
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:55    Předmět: Citovat
20$ neni hoden ani celý magnetofon, a máš pravdu , nech si to dorobí sám , ked to začal.... Vdaka za info.
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:07    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Rozvrtane veci mam fakt rad...
Naposledy zakladna doska - vsetko vyzeralo OK, len nesla. Tak som vybral BIOS a pod nim prerusena cesta od toho, ako to niekto velmi sikovny odtial vyberal. Potom som to hodil do programatora a navyse tam bol BIOS z uplne inej dosky...
martin1991
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 19:48    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Ahoj, nedávno som mal tento magneťák rozobratý takže asi takto-celá "elektrika" je pripojená k základnej doske cez konektory. Nenájdu sa tam dva zhodné. Každý konektor (aj jeho protikus) má svoju farbu a počet pinov, takže nedajú sa pomýliť. Skrátka ak mám biely konektor so 4 pinmi tak protikus bude tiež biely so 4 pinmi, a druhý taký istý tam nenájdem (ďalší bude mať buď inú farbu, alebo iný počet pinov, alebo oboje iné). Takže drž sa iba farieb konektorov a počtom pinov a hľadaj na základnej doske ich protikusy, to je celé. Ja som takto tie káble poodpájal, a bez toho, aby som si ich nejako označoval, kam patria, som ich nazad pozapájal a magneťák ide, takže nič zložité. Ovšem, ak bol niekto tak šikovný, že zlikvidoval tie konektory a ostali iba káble, tak to bude zážitok so zapájaním. Možno by som na to išiel podľa dĺžky káblov. Logicky-ak mám kábel dlhý 30 cm, tak s ním nebudem prepájať miesta vzdialené od seba 5 cm. Ak sú ale všetky káble rovnakej dĺžky tak potom fakt smola a majiteľovi by som to vrátil, nech sa s tým pohrá sám.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Mám tento magnetofon doma a někde k němu je i schéma, zkusím to najít a nafotit
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Ahoj, v práci mám aiwu a nehraje mě levý kanál. Jen trošku slabě. Než v tom začnu hrabat pomohlo by schema.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 22:34    Předmět: Citovat
A co tak začít s tím hledáním třeba tady
https://elektrotanya.com/aiwa_caw-30v_kasette_deck.sch.pdf/download.html
Vašek
