Jawa 175
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 10:15    Předmět: Jawa 175 Citovat
Zdravim nejde mě dobíjení tak jsem odpojil dynamo a budící cívku ....vzal jsem zdroj a budící proud jsem dal na 1A vinutí má 2,5Ohm a na rotoru jsem naměřil 2,5V na volnoběh a 2,65V (naměřené hodnoty jsou naprázdno) na největší otáčky... co je v háji stator nebo rotor ? jo a rotor má nějakejch 58,3Ohm za uhlíkama
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Jak máš umístněný reg,dobíjení ,na dynamu nebo je vyveden mimo motor?Ale jestli to je stará Jawa s relé na statoru,tam většinou odcházeli relé a v druhé řadě rotory,prohlédni si na rotoru vývody z lamel(budeš muset ten provázek,bandáš rozpárat).Dost často se to tam rozletovalo.Nejeví rotor známky škrtání o stator?
nxn
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:58    Předmět: Citovat
To je stará kejvačka reg.dobíjení je v motoru a ten regulák je novej protože s tim relém to dělalo kraviny pak jsem motorku renooval a pak už vůbec nechce dynamo nic vydat ....tak jsem si řikal že půjdu postupně jestli nemam zapojenej blbě reg. a tak jsem to dynamo odpojil a zkoušel na zdroji s mulťákem a výsledky jsou špatný....a s tim rotorem to vypadá že nehází
Naposledy upravil nxn dne ne březen 16 2008, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Těch 58ohm na rotoru se mi zdá hodně. Asi to bude někde rozpojené. Jaký výkon to dynamo má mít podle štítku?
nxn
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:03    Předmět: Citovat
podle štítku 6V 45W (7,5A Smile )
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:19    Předmět: Citovat
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Aj toto by ti mohlo pomoct: http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81994#81994
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Hru
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Už si přesně nepamatuji zapojení toho relé,ale je možné,že se dynamo odmagnetizovalo a bude chtít povzbudit cizím napětím .Skus připojit plochou baterii na uhlíky a klikou to roztočit,nestartovat motor!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Hru napsal(a):
Na nabuzení nebo otočení polarity stačí nastartovat a přimačknout kotvičku relé. Taky bývá špatný odpor, taková kulatá cívka z odporového drátu, ale většinou je vadný rotor.
nxn
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil to zmagnetizovat úspěch když jsem bud.vynutím prohnal 1A tak na rotoru bylo 5,8-6,5.....ten odpor tam nemam protože jsem si koupil to bezkontaktní....ale pořát to nemůžu rozchodit...tak se mi zdá že ten regulátor vemu a pudu to omlátit ohlavu tomu do ty mototechny a postavim si vlastní reg. než se sr*t s timto šmejdem....už to docela ve mě vaří Boxing
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Poslal som Ti mail, s odkazom na knizku, ktora sa venuje problematike elektriky na jednostopych vozidlach.
nxn
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Díky už stahuju...ale kouká že je tady psaný větší opravu dynama přenechte odbornému servisu
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:32    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Je problém v rotoru- odpor musí být pouze v desetinách ohmu - jde přece o proud cca 7A!
