Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 23 2008, 12:13 Předmět:
Doutnavka by měla být zapojena na prostřední kontakty, to znamená, že vstup 230V bude na kraji a ty prostřední kontakty povedou na spotřebič. Aspoň tak to mám já. Jinak si to můžeš ověřit přivedením napětí. Hloupý dotaz to není, naopak, takové dotazy máme rádi, protože jsou věcné a ušetří lidem čas.
mno to bude prave asi ten problem ja tam zadny prostredni vyvody nemam mam jen na pravo a na levo 2 na normalni spinani a dole je vynechanej uplne jeden vyvod (neni tam faston konektor jen diry na nej)
takze asi svitit nebudu no/
ale zda se mi to zvlastni jelikoz tam ta doutnavka je ... _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 23 2008, 12:39 Předmět:
Pokud tam ta doutnavka je, je vidět její přívody na fastony. U toho tvého typu si na horní dva a na ty prostřední přivedeš ~230V, spodní dva jsou neosazeny. Jak ty kontakty spínají, zjistíš ohmetrem.
Teď se dívám na tu fotku, musíš zapojit oba přívody od sítě, to znamená spínat jak fázi tak nulák.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 23 2008, 15:11 Předmět:
Kdyz jsme u toho, u 3kontaktnich spinacu kontakt doutnavky byva oznacen jinou barvou fastonu a vylisovanym pikrogramem zarovky...alespon vsechny co jsem mel v ruce to tak mely. U 4kontaktnich neni problem propisknout, aby bylo jasne, co kam zapojit.
