Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 22 2008, 11:48 Předmět: Stab. zdroj 0 - 30V
Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 0-15V/0-5A-15-30V/0-2,5A. Jako síťové trafo budou použity dvě síťové trafa z čb TV typu Merkur, Pluto, Satelit...
Kdo si jej budete chtít postavit, tak si ve sběrných dvorech shánějte tyto tráfka.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 23 2008, 1:05 Předmět:
jezevec napsal(a):
A máš od toho už nějaké podklady na omrknutí? Určitě by se ještě něco šiklo udělat, sem s tím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 23 2008, 19:51 Předmět:
Máš to fakt moc krásný, jako z fabriky, pastva pro oči
V čem maluješ ty panely?
Ten zdroj 0-30V vypadá dost zajímavě a líbí se mi, že je tam rozdělené to napájecí napětí napůl. To může být dobré k vůli výkonové ztrátě. V práci máme zdroj z Diametrálu a ten má také regulaci napětí přepínanou na vyšší hodnotu napětí relátkem. Vypadá to dobře, tak až to budeš mít vyzkoušené, jsem zvědav na výsledek a doufám, že bude dobrý. Také by se mi takový zdroj líbil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
adept: ak chces kvalitnejsi zdroj, tak je logicke ze musi byt zlozitejsi. na jednoduchy zdroj ti staci aj obycajny stabilizator 78... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne březen 23 2008, 20:10 Předmět:
pipodzu napsal(a):
To jezevec, velmi pekna praca, tiez pouzivam ten soft. Aky typ pisma si pouzil?
Arial tučný.
adept napsal(a):
Takový stabilizovaný zdroj je potřebný ale tento se mi zdá moc složitý,můj názor.
Zdroj nabral na složitosti kvůli tomu, že jsou přepínány trafa paralelně nebo sériově a tím i rozdílné max. proudy. Bylo potřeba zajistit, aby při nastavení vyššího výstupního napětí než 15Va v případě nastavení proudového omezení např. na 4,5A bylo toto omezeno na 3A. Taky je potřeba komparátor na ovládání relátka. Trafa mají dvě vinutí 15,5V/1,3A, tak by měly zvládat krátkodobě 3A a při chlazení i trvale.
