Zdroj pro Teslův transformátor
Spiro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 15:49    Předmět: Zdroj pro Teslův transformátor Citovat
Po experimentování s Teslovými transformátory (asi čtyři funkční modely) jsem se rozhodl trochu zkulturnět a udělat to pořádně. Takže sháním NSTéčko. Nějak jsem na netu nenarazil na žádné vhodné, takže jsem Vás touhle cestou chtěl požádat o nějaký odkaz na firmu, která by se tímhle zabývala a dodávala zboží i kusově. představuju si přibližně 8kV a 50mA. Moc díky Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Ja je kupoval tady: http://www.dencop.cz/
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Zdaravim nevíte někdo o nějaký stránce o TC..ale s výpočtama a rozebrání problematiky okolo výroby
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Pro Matku Přírodu, už zase?
Ještě jsi neprohledal starší fóra tady, nezkusil jsi Google (tesla coil) - vždyť se do toho pouští kdejaký... a ještě o tom založí vlastní stránky!
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 22:41    Předmět: Citovat
No tak jsem našel...ale na to sladění to je hrozný....takovej Marxův generátor je mnohem jednoduší ,ale mám pár otázek protože o tomhle jsem tak našel akorát jednu a to je Danykova....
1)Ty odpory 4W se mi zdá docela moc ..nestačili by 2 W ?
2)kolik tak může ten marxáč odebírat z toho zdroje? popř. jakej použít zdroj
...díky
http://danyk.wz.cz/marx.html
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:45    Předmět: Citovat
čo znamena to "NSTéčko"
Dalej aky hruby drot by som mal dať na sekundar?
A je rozdiel vo vystupnom napeti TC ked dam širši priemer sekundaru alebo ho postavim vyssi?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 0:16    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
...díky
Odpory musej vydržet napětí který závisí na použitým zdroji a počtu stupňů.
V případě zapojení viz. danyk odpory na 400V, odpor 6M8 na co největší napětí (ideálně 10KV) a zdroj alespoň 1mA/12KV.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Vysokonapěťové rezistory se tahaly z určitého typu staré VN sondy na měření napětí v TV, jinak se musí moc normálních spojovat do série...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
