2 ISTICE=BUM
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Pokud chces trochu jistotu,pridej do rozvodne skrinky jeden jistic jen pro tu Tvou skrinku,nic jineho z ni nepripojuj a toho vypinani jisticem se bat nemusis,nic mu nehrozi,proto je i tak konstruovan,aby se s nim vypinat dalo.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Trošku odbočím - před pár lety (asi tak 5-6) jsem začal experimentovat s ochranou mého RD proti přepětí v síti, hlavně při zásahu blesku atd. Takže jsem namontoval na kritický okruh bleskojistku + filtr + varistory (pozn. filtr musí být kvůli zpoždění a sekvenčnímu vybavení ochran, co se týká bleskojistky, zpoždění je tvořeno impedancí přívodní smyčky). Prodavač i kolega silnoproudař mě sdělili, že napětí uváděné na bleskojistce je efektivní hodnota (taková blbost, jak může bleskojistka spočítat efektivní hodnotu). Při "odpálení" nevhodné bleskojistky vypadl jistič 16A pro okruh a 3x25A pro dům. Bohužel před tím jsem to zkusil natvrdo v rozvodně a vypadl domovní 25A + shořela pojistka 40A ve skříni. Takže při strmém nárůstu di/dt vás stejně nic nezachrání a vylítnou minimálně dva jističe za sebou. To k selektivitě ochran.
Dodatek: Co se týká blesku, skutečně nakonec "přišel" - klasickej blesk zabiják, kdy mračno je ještě v dáli. Normálně všechno vypínám. Ohořelá tráva kolem domu, opadaný ořechy, vylítly domovní pojistky 40A + 25A domovní jistič + fíčko, odešly mě všechny 3 satelitní konvertory + wifi + karta v počítači, ovšem jinak minimální škody díky zmíněným ochranám. Naopak blbost byla pospojování "zemí" na půdě, protože to byla příliš dobrá zem pro blesk a tudíž se rozlezl po konvertorech. F-konektor v digitálním satelitním přijímači shořel na "kuličku" (po opravě funguje), ale dál se blesku nechtělo, nebyla to pro něj dobrá "zem", protože všechny "země" mám pospojovaný už v zásuvkách ve zdi mezi sebou a s PE, tudíž technika za víc než 100 kKč přežila . Tady už se nedá mluvit o náhodě, dalo se krásně vystopovat, kudy se přepětí šířilo a hlavně PROČ.
Strana 4 z 4
