Chcem pri tejto konstrukcii zmenit LCD za LED displeja narazil som na mensi zadrhel...pri povodnej konstrukcii bolo potrebne spinat desatinne bodky striedavym prudom..v pripade ze je tam LED nedalo by sa cele zapojenie hradiel IC2 nahradit obycajnymi tranzistormi?Pre kazdy vystup jeden NPN tranzistor ?A popripade NAND hradlo pre vystup po stlaceni pre 20kW?
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: pá březen 21 2008, 15:03 Předmět:
samozrejme..staviam mu zdroj s trafom a usmernovacom...sice neviem este aky vykon budem potrebovat ale robim to do klasickej krabice...teraz mi ide o ten displej..zdroj budem riesit potom...tak mohlo by to fungovat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 21 2008, 15:14 Předmět:
Mělo by to fungovat. Na vstupech č.5, 8 a 13 IC2 máš potřebné signály.
IO IC2B, C a D můžeš vypustit a dát místo nich tranzistory. Musí se ale přizpůsobit úrovně, protože je to napájeno z +- 7V.
Zaslal: pá březen 21 2008, 15:33 Předmět:
Nevím, Je to asi jednoduchý logický úkol, ale přepadla mě lenost nad tím dumat a nemám tu ani to Amaro.
Můžu ti ale sdělit, že v původním neopraveném zapojení jsou chyby. Jedna i dost zásadní, neměří to dobře při jednocestněném usměrněném proudu do zátěže. Další nedostatky jsou v návrhu tišťáku (proto to autorovi ukazovalo např. 120W(!) naprázdno. Na něco vyšla oprava v pozdějším čísle.
Zaslal: pá březen 21 2008, 15:43 Předmět:
to si mi uz vysvetloval...nieco so zlym zemnenim(s tym si hlavu nerobim lebo vyrobim novy plosak)..nieco si este spominal s odpormi pri zosilnovacoch..v oprave sa spomina rc clanok(v oprave je spominany ten tvoj problem s jednocestnym usmernenim) ,prud ledkou a este nieco s napajanim desatinnej bodky(to ma netrapi)...
ten logicky ukol je asi takto...ked sa stlaci tlacidlo 2kW tak zopne Q1 ked fazomer tak Q2...ale tlacidlo 20 kW nastavi R2 a R1 takze vystupy oboch bude 0 a nand by to vedel vlastne nahradit...polovicka schemy je tu..hodim tak aj druhu aby si nemusel hladat
Zaslal: pá březen 21 2008, 18:32 Předmět:
Nějak nemůžu přijít na to, jak to myslíš , jak by to mohlo chodit s NAND, když jím nahradíš hradlo XOR.
Proč chceš XOR nahradit hradlem NAND ?
Namaluj to a uvidíme.
Zaslal: pá březen 21 2008, 20:35 Předmět:
neviem..mne sa to tam nelubi kvoli tomu ze sa mi to zda prilis prekomplikovane...dufam ze som nenakreslil hovadinu ale dle mne by to teoreticky mohlo ist...
Zaslal: pá březen 21 2008, 20:52 Předmět:
To nebude fungovat. Při stisku "2kW" bude svítit DT3 společně s DT2.
Při stisku "Fí" bude svítit DT2 i DT1.
Dobře to bude pouze při stisku "20kW".
Úspěšnost 1/3.
Ještě mi řekni, co se tím zjednodušilo. Místo jednoho hradla tam máš jiné hradlo. IO má stejný rozměr a počet nožiček.
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:04 Předmět:
preco?sak ked sa stlaci S1 tak sa aktivuje S1 a R2 a Q1 sa nastavi a nuluje Q2..preco by to nefungovalo...alebo trepem hovadiny? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:43 Předmět:
Nehodlám to zkoumat. Nechápu tě. Zapojení jsi vůbec nezměnil, pouze dosazuješ na místo původního hradla XOR hradla s jinou funkcí a myslíš, že to bude fungovat. Můžeš vyzkoušet ještě NOR, AND, OR,.. ale chodit to bude jenom s původním XOR. Máš proti němu něco osobního? Pokud ano, musíš překopat zapojení, aby odpovídalo původní funkci obvodu.
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:46 Předmět:
preco by to chodilo len s xor?Ja som to menil kvoli tomu ze 7107 nema backplane...sak ked bude nor tak vystup bude v jednicke..alebo myslis to ze je tam presne nastaveny ten prud ledkou atd atd?Dobre tak kedbyze treba tak tam tu sustavu xorov necham len porad mi ako to upravit...na vystup tych xorov dat tie tranzistory? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Naposledy upravil Split dne pá březen 21 2008, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
