Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 21 2008, 19:47 Předmět:
Filda napsal(a):
jen využiju tohle téma, abych nezakládal nové vlákno. Předěláváme koupelnu a do dlaždic jsem nainstaloval 8 bílích supersvítivých diod (pro takové intymčo koupání. Zdroj k tomu mám trafo, stabilizovaný zdroj s 7415 a 2 předřadné odpory (2 větve sériově po 4 diodách). Fungovalo to parádně (na stole v dílně i v koupelně). Není tam ještě vypinač a jak to otec zapínal (spojení dvou drátů) tak to několikrát spojil a rozpojil. Ve zdroji bouchly kondíky a asi to nabořilo stabilizátor - udělal napěťovou špičku (naštěstí diody v podlaze koupelny přežily). Dá se nějak zaopatřit aby se tohle neopakovalo (i když by někdo několikrát za sebou zapínat a vypínat vypínač). Prostě aby to bylo blbuvzdorné. Dík
Jedným riešením je nepoužívať napäťový zdroj s predradným rezistorom, ale prúdový zdroj. Ten má tú vlastnosť, že pri skrate ním tečie iba nastavený prúd. A druhé riešenie pri tom napäťovom zdroji je použitie rýchlej tyristorovej poistky - pri skrate odpjí výstup, po odstránení skratu sa reštartuje tlačítkom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
