snizeni svitivosti LED mechanickou upravou?
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:08    Předmět: snizeni svitivosti LED mechanickou upravou? Citovat
Lze nejak snizit svitivost LED nejakou mechanickou upravou, abych nemusel menit u vsech ledek odpor? Napr. prebrousenim jemnym smirkem, apod.?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Mezi LED a pozorovatele dát filtr. Ostatně soudím, že mi připadá snadnější vyměnit odpor, než brousit...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Pokud jde o snížení svítivosti při zachování přesné barvy, bude výběr filtru nesnadný.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty LED jen ve funkci indikační, nemuselo by to tak vadit.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Ak sú zapojené spolu anódy ( alebo katódy) možno znížiť napájacie napätie zaradením diódy v priepustnom smere do napájania tých LEDiek. Asi je to jednoduchšie než brúsiť.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:37    Předmět: Citovat
jo pohoda děléme to běžně že vysocce svítívé led běhají v multiplekxu pro indikaci a jejich čočky jsou zmatněné 800 vodním smirkem aby neoslnovali , ale i tak by bylo výhodnější snížit odpory pro buzení ale v zhledem k promněným podmínkám osvětlení to raději neriskujeme jen matníme !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Přivřít oči a nebo Cool
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:01    Předmět: Citovat
osvětlení snížit zařazením PWM, vyjde to nastejno jako multiplex.
jestli to není možné, tak proužek šedého filmu před LED, broušení se ti asi nepovede tak aby bylo homogenní a estetické, zmatnění taky neřeší intenzitu ale jen prostorový úhel. Vystupujících fotonů bude víceméně stejně, ale LED se bude jevit jako míň jasný a ne bodový zdroj světla.
Banda
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Crifodo. PWM pomocí 555, tranzistor a můžeš si to kdykoli nastavit podle potřeby. Mechanické zásahy nejsou vždy jednoduše vratné.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Chceš li snížit svit led a uvažoval jsi o broušení, tak by bylo kulantnější
namočit ledky do řídké barvy.Vratné řešení.
