Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 21 2008, 13:17 Předmět:
To zase pozor, ty tranzistory, když chodí, tak chodí, jak ten růžový králík.
A Sověti, jak neměli dostatečný výběr jiných, to s nimi už uměli, a tak z nich dokázali dostat někdy až neuvěřitelno.
A podle toho, kdo dělal zapojení a kdo dělal plošný spoj, šlo o zapojení různě spolehlivá.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 21 2008, 14:09 Předmět:
minule sme resili tie tranzistory takisto ked som sa k nim dostal asi pred polrokom,myslim ze som posluchal radu starsich a momentalne spolahlivo funguje na niektorej skladke odpadov
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2008, 16:31 Předmět:
Nejlepší je ten popisek na plexikovém šuplíku - "Ruské tranzistory". Ty velké kulaté pecky vzadu jsou něco z rodiny P212/213/214/215 (hodně často používané v sériových stabilizátorech v TVP řady Elektron a Rubín), uprostřed je směska MP13, MP39, MP41 a MP43 (například v rádiu Rossija) a nejblíž vepředu jsou právě ty diskutované KT312/315/361 ve směsi s něčím v kovu, asi GT238/239 a podobné "obšlehy" původních západních "vf" trandů AF238/239, poměrně dobře sloužící v kanálových voličích pro VHF dlouhá léta po celém bývalém RVHP.
Jinak co se testování funkčnosti tranzistorů z bývalé Velké Země, nepoužívám klasický betaměřič - těm poloasijským bestiím je totiž dost volné, jestli jsou zapojené správně nebo inverzně - klidový proud se příliš neliší, zesílení také ne - takže mám jednoduchý tester s NE555 s pulsním obdélníkovým a trojúhelníkovým průběhem budicího napětí/proudu a indikací pomocí 4 různobarevných LED - červenou nebo zelenou je indikována polarita buzení a dvojicí žlutých je indikován proud v kolektoru i v emitoru zvlášť - dobrý funkční trand musí rozsvítit obě žluté pokud možno stejným jasem jen při jedné polaritě buzení - při druhé by naopak měly být "co nejzhasnutější" - čím jsou jasnější, tím je trand nekvalitnější (má větší klidový/závěrný proud)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá březen 21 2008, 17:00 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Ja mám tiež nejaké kúsky ešte zo socialistickej éry. Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium. Asi sú vadné.
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské klidové proudy, takže asi budou v pořádku.
Meral som multimetrom na diódovom rozsahu (prúd okolo 1mA). Keď som skúšal íné, napr. GC5xx, GS5xx, AC1xx mali 160 - 280mV, výkonové OC26, AD162, GD607 mali 140 - 160mV.
Zaslal: pá březen 21 2008, 18:04 Předmět:
Já si na tyhle tranzistory dost dobře pamatuji,když jsem svojí mamce pomáhal opravivat rádia typu NEYWA.To byla lahůdka,celý konec vázaný galvanicky,takže nazbývalo nic než všechny vypájet přeměřit a vyměnít ty vadné. Nevím jestli tou galvanickou vazbou chtěli dosáhnout HI-FI zvuk z toho 8cm repráku nebo co,ale na tohle se nezapomíná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: PnT
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:04 Předmět:
Srdecna vdaka za vase odpovede. Pomohli mi posunut sa dalej. Len taka poznamka-ja som sa s tymi zazrakmi nikdy nestretol, bol som odchovany na Tesle. Preto ten nazov temy. Vedel by niekto doplnit bezne tranzistory podla schemy? Nieco som skreslil. Snad som neurobil nikde chybu. Zatial fakt vdaka.
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:19 Předmět:
Este doplnenie. Na mieste T1 bol ten B0684 a T3 G0684, ale pismena pochopitelne v azbuke. Ako vidiet na obrazkoch. Teda KT315 NPN a PNP tie druhe. Vie mi niekto povedat aspon polaritu na scheme? Potom to uz nahradim.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:59 Předmět:
Po dlhsom case som sa vratil k obrazkom a rad by som upresnil, ze KT315 i KT361 maju vyvody znacene rovnako. Teda nie tak, ako ukazuju obrazky. Boli stiahnute z ruskych stranok, ale je tam chyba. Spravne znacenie je ako pri KT361. Pri pohlade na popis tranzistora (skosena hrana vzadu) su vyvody zlava do prava emitor kolektor baza. A hotovo. V clanku RUSKA NABIJACKA som to uz upresnil a aj obrazky su spravne.
Zaslal: so únor 21 2009, 16:29 Předmět:
Tak som to po dlhom case znova vzal do ruky. Operacia nasledovna : dal som tam PNP KFY18, NPN KC147, TY KT708. Bez akychkolvek dalsich uprav to chodi. Vdaka za pomoc.
