Jak připevnit odporový drát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:50    Předmět: Jak připevnit odporový drát Citovat
Zdravím, dělám bočník 50A z kanthalového drátu průměru 1mm (asi 20 drátků paralelně) a potřebuji ty dráty nějak připevnit z základně bočníku, netušíte, čím to připájet? Provizorně jsem to připevnil pomocí šroubů, ale není to zrovna ideální...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Pájí se to na tvrdo mosazí.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 22:51    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Díky
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Lepší je stříbrná pájka, ale používá se i přichycení pomocí šroubů. Použít dvoje svorky - jedny proudové a druhé snímací pro připojení měřidla.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Připojení šrouby je dobré řešení, jen pozor na dotažení a na již zmíněné oddělení proudových a napěťových svorek!!.
Další řešení je použít SuperLet od firmy LPA. Je k dostání třebas na burzách v Praze nebo na webu.
