cawes spravil som som si taku mensiu skrinku su v nej 2 zasuvky jeden vypinac otocny a istic 230/400v 16a vsetko je na 230v
spravil som si to kvoli tomu aby ked sa nahodov stane nejaky skrat aby som nemusel stale zapinat istic v dome dneska som to vyskusal.Ide to na prvy krat ,ale ked som skusal nejaky skrat prepojil som fazu s nulakom tak bum vyhodilo oba istice preco .Chem aby vyhodilo len v tej skrinke ,inak
DOMOVY istic je B-16A a moj B16A a skusal som aj B-10A ,dozvedel som sa ze by tam mal ist C-CKOVY ISTIC MAM TO ZAPOJENE takto dole schema
poradte pls
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: čt březen 20 2008, 19:05 Předmět:
Dnesne istice su tak citlive na skraty, ze aj ked das domov 16C aj tak ti to pri skrate vyhodi .....ale jednoznacne musis mat dodrzanu selektivitu, cize doma 16 istic a na stole 10 ....proste postupnost....
a až budeš mít teorii prostudovanou, tak se poraď s nějakým elektrikářem, jaké jističe se mu osvědčily, protože se běžně stává že v rozváděčích osazených vzorně podle katalogové selektivity při zkratu vyskáčou jističe až na ulici a někdy až k trafačce.
ja to chcem aby mi to chranilo trosku dielnicku ci pokusy ktore robim a keby stal sa skrat tak aby som nemusel za kazdym chodit do domovej rozvodne
a kde najdem to o selektivite ochran kukam google ale nic moc
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt březen 20 2008, 20:15 Předmět:
Ja čo mam napajanie dielne tak mam zasuvku ktora ide priamo na sieť
v rozvadzači a tam je keramicka poistka 10A a u mna v krabici su 2
dvoj zasuvky a každa ma svoj istič
Zaslal: čt březen 20 2008, 20:40 Předmět:
prečo by mi to nemalo fungovať jasne že to funguje len mame staru inštalaciu cca 35 ročnu a nie su ťahane 3 vodiče len 2, faza a nulak ktory je prepojeny na kolik a pravu zdierku čo sa ti nepači?
PS: ja viem nenakreslil som tu zasuvku pred ističmi čo ide na priamo a dvojzasuvky som nakreslil ako jednozasuvky ale u mna musiš trocha čitať medzi riadkami
ved ok a co napr odoberas cez ie zasuvky aby som vedel co to napr znese ten 4A
Zaslal: čt březen 20 2008, 20:44 Předmět:
Ja mam nad stolem postaveny panel, jisteni 6A jisticem, za nim vypinac na fazi. Cely panel zapojeny pres 3vodicovou flexu primo do zasuvky. Zasuvkovy obvod jisteny 16A jisticem v rozvadeci. Funguje to spolehlive...asi 2x se mi stalo, ze pri zkratu vyhodil i 16A jistic.
Zaslal: čt březen 20 2008, 20:56 Předmět:
mafia16611 napsal(a):
stepa napsal(a):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
