neda sa vypnut pocitac
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:26    Předmět: neda sa vypnut pocitac Citovat
nazdar mam takyto problem ked som zapol pocitac tak mi nenaskocil sam windovs naskocila mi cierna obrazovka a pocitac trikrat pipol a bolo tam napisane ze mam stalacit F2 dostanem sa do sistemu a ked stlacim F1 tak sa dostanem do biosu tak som stlacil F2 vsetko mi pekne nacitalo iba na hodinach som mal 0hodin 0minut tak som si to nastavil ked som dal vypnut pocitac tak sa mi to vipla na sekundu a znova zaplo a nasledovalo to iste ako pretym stlacte F2.......kamarad mi hovoril ze mam zlu bateriu v PC tak somm si ju vymenil ale roby mi to stale poradte co stym je?????ta bateria co tam bola mala iba 2,5V,ked sa vymeni baterka musi sa neco nastavit????
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Melo by se vlizt do toho biosu a nastavit minimalne parametry disku, taky datum a cas.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Parametre disku uz nejakych par rokov (asi tak 14) vedia BIOSy zistit automaticky.
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:17    Předmět: Citovat
no jo ale neviem kde a ako Confused Exclamation
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Spravidla v prvej obrazovke BIOSu; zapni tam autodetect na vsetky IDE zariadenia. Malo by to stacit.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Ked s tym nic nevies, tak vymen bateriu (zdroj pred tym odpojit zo zasuvky!), potom chod do SETUPu a nerob tam nic, len uloz nastavenia. Hodiny nastav vo windows.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Ke každé základní desce je manuál. Podívej se tam a najdeš popis co a kde se nastavuje alespoň do základních parametrů aby ti komp zase normálně najel. Wink
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 16:16    Předmět: Citovat
nastavil som cas v biose a slape to diky Very Happy
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 7:30    Předmět: Citovat
inak to vyzera na baterku pre bios ak sa ti zmazal ci vypadol cas...skus vymenit bateriu na doske...
