Zaslal: út březen 18 2008, 16:10 Předmět: Aiwa NSX-330
Zdravim všechny a prosím o radu.
U téhle věže byl slabý laser cd načetl téměř okamžitě ale přeskakování stop už zvládal za poměrně dlouhou dobu,na netu jsem objednal nový originál Sony KSS210A a uz při rozbalení se mi zdál spíše repasovaný provedl jsem
pouhou výměnu bez měření a nastavování na desce cd( focus a pod.)
nový laser nenačítá vůbec ani se nerostočí cd.
Otázka může být laser vadný nebo je třeba po výměně přístroj nastavit?
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 18 2008, 17:18 Předmět:
Na malý DPS u laseru jsou dvě plošky propojený cínem. Na přiložený fotce už je cín odstraněn. (Označeno kroužkem.) Takže u novejch laserů se musí tenhle zkrat odstranit, jinak se netčí motor, ani jinak se nic neděje.
