Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 18 2008, 13:44 Předmět: Postup oživenia spínaného zdroja po rekonštrukcii
Mám na Vás prosbu. Ako rozbehávate spínaný zdroj po oprave ?
Dostal sa mi do rúk switch zdroj ktorý mal v prímare odpalenú usm diodu a spin tranzistory . Ohmicky už nehlási žiadný skrat .
Len teraz by som nerád pri prvom zapnutí a prípadnej chybe prišiel opäť o tranzistory.
Ako ho mám zapnúť prípadne inak skontrolovať či sú ostatné obvody v poriadku ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
pro první kontrolu je ještě možné zapojit z externího zdroje napájecí napětí jen na řídicí obvod (UC38xx...) 10-16V, dá se tak zkontrolovat že obvod vyrábí impulsy pro bázi spínacího tranzistoru. Když k tomu budeš najíždět přes regulační trafo napájecí napětí pro usměrňovač, dá se oživovat s minimálním nebezpečím neplech. Oživoval jsem takhle zdroje za současného sledování na osciloskopu.
Zaslal: út březen 18 2008, 17:14 Předmět:
Zdroje s UCxxxx se dají prověřit i bez výkonovýho fetu - zkontrolovat budící pulsy a teprve potom tam vrazit FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mno toto ozivenie plati v pripade, ze vies preco odisiel tr. Ja bych v kazdom pripade skontroloval zataz. Ten tranzistor len v malo pripadoch odide sam od seba. Treba hladat pricinu a odstranit hlavne tu.
Ja dlhe roky pouzivam stare wataky 1k - k3 aspon 10W podla druhu zdroja.
Zaslal: st březen 19 2008, 14:56 Předmět:
Milos2 napsal(a):
Pravdepodobne to bolo prepätie počas búrky .
Spávne chápem , pripojiť zdroj na fázu cez 60-100W žiarovku ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 19 2008, 15:33 Předmět:
Ano - a radsej menej W ako viac, vzdy zalezi od zdroja. PC zdroje cez 60W ziarovku bezia v pohode napradzno alebo s minimalnou zatazou. Ked mi to takto bezi, tak dalej zdroj testujem pri zatazi uz bez ziarovky.
Zaslal: st březen 19 2008, 16:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tá žiarovka sa ako správa . Pri normálnom chode zdroja by mala pravdepodobne len žhnúť a pri chybe zdroja naplno svietiť ? Alebo je to inak ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st březen 19 2008, 18:33 Předmět:
Ďakujem všetkým za cenné rady a trpezlivosť _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 20 2008, 10:23 Předmět:
Tak sa to musi prejavovat s kazdym impulzakom, ktory nie je zatazeny. Svit ziarovky zalezi od pomeru vykon ziarovky/vykon zdroja,ale to Tu nepisem nic nove
