Zaslal: po březen 17 2008, 22:06 Předmět: Kondenzátor na filtraci
Zdravim, chtěl bych se zeptat, jaké kondenzátory (kapacita, napětí) byste použili na filtraci napětí z trafa (2x50VA) se dvěma sekundáry (2x29V~ zhruba 2x42V= - naprázdno) - každý sekundár bude napájet jeden kanál výkonového zesilovače (s TDA2050).
2200uF ? 4700uF / 63V ? 100V.
Už z finančních důvodů bych klidně použil C na 63V, ale straší mě, že by se mohlo stát, pokud budu chvíli z trafo ždímat hodně a pak bude výrazné snížení proudu, může se na chvíli napětí zvíšit třeba až na 100V a ten kondenzátor to může vydržet jednou dvakrát, a popátý může bejt po něm (nich).
Už se to tady řešilo několikrát ....záleží na tom jaké chceš zvlnění....stačí i 1mF ,ale při ty zátěži to bude jak kdyby tam nic nebylo.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
