Sporák elektroplynový gorenje 779 W
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 16:19    Předmět: Sporák elektroplynový gorenje 779 W Citovat
dobry den mam tu problem s tymto sporakom,byvam blizko transformatora a napetie mam medzi L a N je 240 V.Tento sporak sa mi ani nepsuty problem je v programovatelnych hodinach ktore nespustia sa pri takom vysokom napety,servisny technik ktory tu bol na to pozriet mi ich vyskratoval a napijil priamo takze teraz nemam casovac ale musim manualne vypinat zo zasuvky sporak prosim radte co s tym
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nemám síce sporák Gorenje, ale tiež som blízko trafa a v zásuvke mám 243-245V, napriek tomu nemám so žiadnim elektrospotrebičom problém. Jedine žiarovky kupujem výhradne na 240V, lebo 230-ky sa skoro vypália.
Dnes výrobcovia už musia počítať s prechodom z 230 na 240V a som presvedčený, že tomu tak je aj pri spomínanej firme. Skôr si myslím, že by si to mal reklamovať.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Ved len nedavno sa preslo z 220 na 230 a uz sa pojde z 230 na 240????
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Jestli je to jenom vyšším napětím (což se mi nezdá), tak snížit napětí pro hodiny trafem 230/24 V tak, že se zapojí sekundární vinutí do serie s primárem aby se napětí odčítaly. Výkon trafa podle příkonu hodin.
Jindra
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Každý elektrický prístroj vyrobený na napätie 230V musí správne fungovať aj na 240V, už len z toho jednoduchého dôvodu, že existuje kolísanie napätia v sieti a je počítané s tým, že blýzko trafa to napätie je vyššie. Ak je to nové a v záruke, reklamuj to a nechaj si to vymeniť. Je to závada.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:21    Předmět: Kombinovaný sporák Gorenje K 779 W Citovat
Mám také tento sporák, postupně přestával svitit displej a v rytmu vteřin problikával. Nedávno jsem volal na servis, mám ještě nějaký měsíc záruku, ale prý už se musí volat přímo firma Gorenje, na záruky. Prý je to závada zřejmně technologická, vyskytuje se těchto problémů více a musí se vyměnit celý dispel. Prý se mi ozvou a zatím nic, takže je prozvoním co se děje. Teď už zhasnul úplně, ale trouba peče normálně, bez časovače, my ho ani nepoužívali.
Ale o to nejde, zajímalo by mě, čím to může být. Napadá mě, že by to podle chování mohl být zdroj displeje a jelikož je to v záruce, tak se do toho nechci dívat.
Nemá s tím někdo zkušenost, v čem je chybka Question Je má úvaha správná Question
Jenys
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to nějak přivolal, už to mám opravené a zadarmo Smile Zkusil jsem zavolat opraváře, jak to vypadá, ale měl obsazeno. Tak jsem to zkusil asi za hodinu a zrovna byl poblíž a měl ten nový displej u sebe a staví, jsem zrovna doma. Za 20 minut tu byl a vyměnil a je to. Kdyby to bylo po záruce, stálo by to 2500Kč. To mi přijde docela drahé, my časovač nepoužíváme a to byla klika, proč nám to fungovalo i při rozbitém časovači, zůstal totiž v zapnutém stavu Very Happy Už taky vím co s tím, když se to podělá znovu, stačí propojit výstup z časovače. Takže jsem měl kliku, že byl blízko Laughing
Trochu nechápu tazatele prvního příspěvku, že píše, že to musí vytahovat ze zásuvky, když mu servisák propojil výstup časovače, aby mu to šlo Question
