cslink/skaylink
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 13:01    Předmět: cslink/skaylink Citovat
Nejdou mně souběžně obě karty,mám kaona 570 a dva CI moduly.Musím buď jednu nebo druhou kartu vytáhnou.Podle dodavatele je to způsobeno tím že začal na obou souběžně vysílat STV1 STV2.Že to v žádném případě není závada.Ví o tom někdo něco bližšího?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Podla mna su blokovane firmwerom myslim že existuje aj niečo na odstranenie bloku ale treba hladať. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Ano, je to pruser a nejedna se o zavadu a celosvetovou raritu. Nektery prijimac dekoduje, ale vypisuje hlasku, ktera se musi odmacknout (Homecast), jiny hlasku proste ignoruje a nevypisuje (Nektere Technisaty).
Resenim je u tebe nejlip modul Cryptoworks Twin Mascom, ten pojede. Stoji cca 2000.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:16    Předmět: Citovat
nebo tecnisat STR1 z původním firmwarem, případně nahrát původní, bez modulu
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Podobne sa sprava aj Ferguson 7318 UCI (1x karta v slote, 1X v CI module). Ked tam bol neofic FW, bolo treba po kazdom prepnuti na program stlacit OK/Exit. S origo FW to staci stlacit len raz po zapnuti zo ST-BY. Alchymia...FUUUJ a potom chcu, aby ludia kupovali ofic karty za nemale peniaze Rolling Eyes
Milan121
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Teď jsem zaslechl jeden zajímavý námět,cs programy na jednu anténu,slov na druhou a využít 0/12 výstu pro zapínání napájení CI modulu či interní čtečky.Anténa bude pochopitelně fyzicky jen jedna,myšleno anténa v setupu.
A ještě jeden dotaz,kámoš zapoměl PIN na fergusonovi 7318 ,ví někdo jak do toho,nebo jak ho vynulovat?
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
... cs programy na jednu anténu,slov na druhou a využít 0/12 výstu pro zapínání napájení CI modulu či interní čtečky...
Hm, myslienka zaujimava, ale bez HW zasahu do STB to asi nepojde co?
Milan121 napsal(a):
Da sa vojst do menu-->tovarenske nastavenie (v tomto pripade pride o setting)? Ak nie, skusil by som flesnut FW, aj setting.
Milan121
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Do továrního nastavení mám dojem jen pomocí PIN
