LCD ACER AL 1715
boboservis
Založen: Feb 06, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 21:25    Předmět: LCD ACER AL 1715 Citovat
Zajimava zavada. Ve zdroji vadne elyty, vymena, LCD jede, ale po nekdy hodine, nekdy po 10 minutach nekdy po pul hodine se zacina obraz ztracet, prechazi to do syceneho kontrastu a kontzry jakoby se roztekaly(prseni), ALE po vypnuti a hned zapnuti obraz naskoci normalne......pokazde...jo jeste se kapanek zacne obraz jakoby vlnit, jako kdyby tam sel stridak...nechapu. Pomuze prosim nekdo?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Mne to pripadá na studený spoj, na niekoľkých LCD mini TV som mal podobnú závadu a síce obraz sa stratil a začali sa objavovať vertikálne RGB pruhy, po asi minúte bol úplne najvyšší jas. Niekedy pomohlo vymeniť smd indukčnosť v blízkosti dekodéru PAL, inokedy kondík v jeho okolí..niekedy nepomohlo nič..
Jo a napadlo ma ešte niečo, vymeniť filtračný kondenzátor na doske VN. Aj hlavný elyt.Ten po ohriatí môže blbnúť a sťahovať napätie..Potom sa to prejaví ako zvlnenie v napájaní..
občas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 3:05    Předmět: Citovat
Hi,
tolik LCD jsem zas tak nespravil,abych se považoval za mistra,který do
toho může zas tolik kecat. Ale zatím se setkávám s jedním problébem:
je chyba v řídící elnice nebo vpřímo v panelu /stalo se mi už 3x,že
chyba byla přímo v panelu/ ? Dá se někde sehnat schemata panelů?
Zdar
Branda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Důležité je,aby elyty ve zdroji byly na 105 stup. C,nestačí se zaměřit jen na kapacitu,je to častá chyba ve spínaných zdrojích
