Zaslal: ne březen 16 2008, 17:18 Předmět: tvarovac sinusu na obdlznik
prosim vas vedeli by ste mi poradit nejaku dobru schemu na prevod sinusu na obdlznik? potrebujem to koli meracu frekvencie ktory chcem dat do generatoru sinusu, ale merac meria len obdlznik. dakujem
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 16 2008, 17:37 Předmět:
Zkusil bych schmittův klopný obvod, pokud máš malý signál pro SKO tak bych operákem zesílil. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: po březen 17 2008, 10:41 Předmět:
Podle mě lepší způsob je nejdřív několikrát zesílit a teprve potom tvarovat (něco jako booster u kytary). Přímý tvarování schmittem má spoustu záludností. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 17 2008, 11:02 Předmět:
Na tvarování sínusu na obdélník stačí jakýkoli komparátor, např LM2903 nebo LM311. Ten obsahuje i potřebné zesílení i tvarovač. Dalších součástek netřeba. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
