Zaslal: so březen 15 2008, 15:20 Předmět: Barevná hudba typu C - Chyba ???
Zdravím,
dneska jsem zkoušel dát dohromady součástky na barevnou hudbu typu C z Amara ročník 1996/3 ze strany 36 dole. A při osazování DPS jsem zjistil,že zde nejsou zakresleny odpory větší než R50 ( R52, R53, R55 ) a odpor R20 a R50 není mezi součástkami uveden.A hlavně zde nejsou zakresleny stabilizátory 7812, může mi prosím někdo poradit, zdali mám nějaký špatný výtist Amara či autoři udělali chybu a nebo jestli jsem slepej a blbej? Protože na schématu jsou odpory zakresleny před operákem IO1 Když se kouknete i na další typy bar. hudby ( A i B ), tak zde také nejsou stabilizátory zakresleny.
PAk také na obrázku osazení součástek jsou vlevo dole IC1 a IC2. Myslí se tím IO1 (TL071) a IO2 (TL074) nebo co je to za součástky?
Pro jistotu jsem přiložil stránky z Amara 96/3, stránky s bar. hudbou typu C.
http://www.edisk.cz/stahni/04812/Bar_hud_C.doc_1.66MB.html
Prosím napište mi kde je chyba,případně jak na to.
Zaslal: so březen 15 2008, 15:51 Předmět:
Precti si to cely jeste jednou a poradne...aktivni soucastky mas uvedene na str.36, tam mas ty TLka. Stabilizatory tam jsou TAKE zakresleny(na osazeni desky, jsou i v soupisce).
Ty odpory nejsou vyznacene na osazovaku desky, ale jsou tam pro ne pripravene pozice, tak si to dopln podle schematu.
Zaslal: so březen 15 2008, 15:54 Předmět:
Z toho Word-u neviem vyčítať označenia súčiastok. Žial. A Amaro nemám. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
