Ahoj. Nevíte někdo o nějakých stránkách, kde by byl dobře vysvětlenej a nakreslenej princip digitální posuvky. Dík. Já to potřebuju na jeden referát. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 13 2008, 19:15 Předmět:
Je stejný jako princip magnetofonového záznamu - jsou to pravidelně vzdálené oblasti s opačnou polaritou magnetizace na speciálním nosiči, které při pohybu podél pravítka snímá miniaturní indukční snímač - spíše 2, aby se na principu stejném jako je snímána rotační clonka u kolečka PC myši dal odlišit směr posuvu. Počet impulsů inkrementuje/dekrementuje čítač, výsledek je na LCD displeji - co víc potřebuješ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
_________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Jen dotázek,kdysi jsem konstruoval měření absolutní výšky výlisku v lisu.Je to již mnoho let,jako snímač jsem použil diferenciální trafo +- 20 mm.Pak jsem začal konstruovat s vyšším rozsahem,ale přišla doba devadesátých let a vše skončilo.Teď jsem byl ve fabrice a viděl snímače na mašinách v podobě hliníkové lišty,podél které se pohybuje kostka kovu.Již jsem se ptal několikrát a nikdo mi to zatím nevysvětlil podstatu.Měří to s přesností 0,001 po celé délce lineárně.Jaký je princip?
Jedná se o lineární inkrementální snímač, encoder (tzv. "pravítko"), používané k odměřování posuvu os obráběcích CNC strojů. Uvnitř je optický systém, založený na skleněné liště, na které jsou rysky (téměř mikroskopických rozměrů) prosvětlené LED diodou (dříve žárovkou), umístěné na posuvném jezdci. Na druhé straně skleněné lišty jsou na jezdci tři páry antiparalelně zapojených fotodiod, které snímají přes zaostřovací optiku zmíněné rysky. Na výstupu tedy obdržíme celkem 6 signálů - 2 komplementární odměřovací a jeden komplementární signál z referenčních značek (rysek).
Signály jsou zpracovány elektronikou, která je tvaruje a vyhodnocuje jejich správnost a úplnost (tzv. obvod EXE). Pak se dále zpracovávají v odměřovacím systému stroje. Rotační obdobou těchto snímačů jsou tzv. rotační encodéry.
Nejznámějším výrobcem těchto zařízení je německá firma Heidenhain, na jejichž stránkách najdeš více podrobností o těchto snímačích.
Principu se pouziva vic, nicmene porad je to na jedno brdo jak psal masar. Misto optiky - je pomerne nachylna na znecisteni se hojne pouziva magnetu (to bych videl na to co jsi zminoval - vypada to jako hlinikova lista a kolem ni se posouva snimac - kostka) pripadne kapacitni princip, jako zminovana posuvka.
Z toho vybocuji snad jen magnetostrikcni snimace - pracuji na principu snimani mechanickeho vlneni v zpusobeneho magnetikym polem. Typicky vypadaji jako tyc kolem niz se pohybuje toroidni magnet.
Tech snimacu je opravdu hodne, pokud te zajima konkretni typ, muzu se rozepsat vic.
To co tam oznacuji jako induktosyn je neco uplne jineho nez system pouzity v posuvce. Tam je potreba napajet pevnou i pohyblivou cast, coz se v posuvce nedeje. Nicmene system mereni je obdobny, jen si misto tech civek predstav kondenzatory - je to pekne videt na fotce co tu nekdo dal.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 16 2008, 20:23 Předmět:
A jak ta posuvka zjišťuje absolutní polohu (jako inkrementální/dekrementální čidlo bych pochopil) ale vezmu ji zapnu a ukáže mi přesně polohu ve které je, bez nějakých referenčních bodů. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 16 2008, 21:12 Předmět:
Každá ne, zavři jí čelisti a uvidíš, jestli si skutečně přečetla absolutní polohu, nebo je tam nějaká odchylka. Na tu korekci je tam tlačítko pro vynulování.
Zaslal: ne březen 16 2008, 21:17 Předmět:
no právě, že když dobře očistím čelisti tak ukáže vždycky nulu a když to dám na 12,35 cm tak to po zapnutí ukáže 12,35cm. tomu právě že nerozumím. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
termit256 napsal(a):
sorry mrknul jsem na tu fotku a myslel jsem, že je to cívka, měl jsem se mrknout pořádně....
jainak senzory polohy jsou popsány v každých vš skriptách, stačí jen navštívit knihovnu
co se týče induktosynů, nikdy jsem s něma nepracoval, ale zapojení je několik a snad jen jedno které znám vyžaduje napájení do obou částí
k ikrementálním čidlům: obecně neměří absalutní hodnotu, takže se při zapnutí musí najet na nulu (značku podle které se pozná nula), s úspěchem se používají hybridní zapojení - absolutní čátač s malým rozlišením (třeba po milimetru) + inkrementální čítač měřící např. setiny milimetru. To pak při průchodu celým milimetrem reaguje absolutní měření a nuluje se inkrementální, takže i při zapnutí stačí posunout systé, o 0.5 mm a měřák má korektní hodnotu
pokud máte zájem, tak na mejla bych mohl poslat nějaký popis ke konkrétnímu typu měření (mám toho docela dost)
Zaslal: ne březen 16 2008, 21:58 Předmět:
Sunmay napsal(a):
myslim, že zobrazené čísla jsou uložené v epromce a adresa ze které se čte je udávaná tím čítačem pulsů, čítač může být pod napětím i když šupleru vypneš. zkus jí i vyndat na chvíli baterku ... to už se jí asi ukazovat moc chtít nebude
