Hned na starte programu ti instrukcia CLR DV nuluje vstup dverneho spinaca, potom je jasne , ze tam mas 0....
Takze ak to zrusis a zapojis dverny kontakt ako tu us bolo spominane priamo na pin a na - pol, tak by ti to malo slapat. Normal tam bude 0 - dvere zavrete a kontakt zopnuty, a pri otvoreni dveri sa kontakt rozopne a bude tam 1.
A tiez mi tam nesedi instrukcia CLR TL - nuluje vstup tlacitka, toto asi tiez nie je vhodne na snimanie tlacitka...
Takze si uprav softwer, dalej som to nestudoval....zatial...
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: pá březen 14 2008, 16:16 Předmět:
Presne presne, integrovyny tranzistor v IO na prislusnom pine musi byt zavrety tj. nesmie sa pouzit instrukcia, kt. zopne tranzistor (CLR Px.x, ANL, MOV atd)...inak je to pekna haluz testovat tlacitka po privedeni log.0 na prislusny pin...bodaj by tam netiekli 100mA prudy! Test sa robi tak, ze sa tranzistor necha zatvoreny (log1 na vystupnom pine) a testuje sa ci nebol prislusny pin externe prizemneny alebo nie...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 14 2008, 16:37 Předmět:
Tak som tie instrukcie CLR TL,DV zmazal a uz sa to zlepsilo - po zapnuti ten vystup prizemnim a po odezmeni sa spusti poplach. Avsak resetovacie tlacitko som musel nechat v zapojene povodnej verzii - 10k odpor na zem a vystup cez tlacitko na +5V.
Inak je to celkom citlive, dotknem sa mikropajky vystupu a zareaguje to. Nemali by byt problemy ked tie tlacitka budu napojene cez cca 7-10m UTP tienenho kabla?
