Napájení Siemens M55 bez baterie
Mario1
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 10:03    Předmět: Napájení Siemens M55 bez baterie Citovat
Zdravím všechny,
lze nějak napájet mobilní telefon ze stabilizovaného zdroje aniž by v mobilu byla přítomna Li-Ion baterie?
Pokud připojím ke kontaktům uvnitř telefonu stab. zdroj 3.7V (LM317T) telefon nenajede.
Připojím-li navíc ke zdroji paralelně původní baterii (vybitá, dávno mrtvá-3roky, prostřední pin nezapojuji), telefon funguje OK.
Co je špatně?
Dík za nápady.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Třeba nevyhovují parametry zdroje. Asi nepokryje náběhový proud při zapnutí. Zkus dát paralelně 3 nebo 5 G elyt a pak zapnout mobil.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mario1
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jen 470M a bez výsledku. Multimetrem jsem naměřil max. spotřebu cca 250mA. Pravda, že tu špičku při zapnutí mobilu nemusel chytit. Ještě to odzkouším. Dík
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Domnievam sa, že je treba zapojiť aj tretí pin - pravdepodobne na -pól, ale to si odmeraj ohmetrom na starej baterke.
Mario1
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Otestoval jsem zapojení s 3G kondenzátorem a bez výsledku.
otestoval jsem i se silnějším zdrojem (toroid 12V 10A, LM317T) a taky nic
>jandu: třetí pin není třeba - testováno, ale samozřejmě jsem ho zkoušel taky zapojit.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Bez baterky ti to nepôjde. Pozerám podľa schémy a telefón má v sebe IO, ktorý ti kontroluje typ akumulátora, kapacitu, atď. Teoreticky by sa to dalo nejak naemulovať, ale výsledok je viac než otázny.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Mám taky M55ku a na zdroj mi normálně funguje.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 1:48    Předmět: Citovat
Taky poustet tam jen 3,7V je blbost. Nastav na zdroji kolem 4V. Napeti nabityho li-ion akumulatoru po nabiti je 4,1V nebo 4,2V podle typu . . .
Mario1
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 15:15    Předmět: Citovat
tak už jede ... rozjel se "až" skoro při 4.5V. Přitom na baterce jede i při méně jak 3.6V což je podle servisního manuálu nominální napětí.
Díky za rady.
