Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st květen 21 2008, 21:51 Předmět:
Např. lavinová dioda je to velmi dobrý zdroj bílého šumu (od DC do GHz oblasti) s relativně velkým výkonem, ale v těchto končinách asi nesehnatelná věc.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 04 2008, 18:16 Předmět:
Tak jsem se konecne dokopal k zmereni par tranzistoru. Dosel jsem k zaveru, ze i dva stejne tranzistory koupene spolu (da se predpokladat, ze jsou ze stejne serie), se chovaji uplne jinak. Meril jsem i nektere tranzistory z byvale Tesly, napr KC509, KC 239C, KC 239F. Az na jeden KC 509, ktery se choval zvlastne (h21e vykazoval jen asi 30) maji teslacke trandiky maly sum pri nedestruktivnim prurazu prechodu E-B. Sumove napeti dosahovalo maximalne 15 mV, frekvence sumu byla asi do 15 MHz (mereno pri poklesu urovne o cca 10 dB). Nemam poradny meraky, tak jsou hodnoty priblizny, navic merit sum je trochu obtizny.
Jako nejlepsi sumaci se jevi BC 337 a 546,7 ty maji sumove napeti klidne i 200 mV, frekvence asi do 2,5 MHz.
Jeste jedna zajimava vec vyplynula z mereni - vetsina tranzistoru ma nesymetricke sumove napeti (prevlada kladna slozka), ale pri ruznych proudech prechodem se mi u nekterych z nich podarilo nastavit takrka symetricky sum. Maximalni frekvece sumu je taky hodne zavisla na proudu. Pouzival jsem proudy asi od 5 uA do 50 uA.
Takze z toho vyplyva - je treba zkouset a vybrat, ktery bude nejlepsi
Jenom me zajima jeste jedna vec, pokud je tranzistor oznacen jako nizkosumovy typ, bude mit taky nizky sum pri nedest. prurazu?
(zadny tu ted nemam na vyzkouseni).
Zaslal: ne říjen 05 2008, 11:53 Předmět:
Tim jsem myslel, ze kdyz meris stridavou slozku sumovyho napeti prechodu, tak kladna cast miva vyrazne vetsi amplitudu jako zaporna, ta je jakoby uriznuta.
