Zaslal: út březen 11 2008, 20:39 Předmět: Výměna elytů na základovce
Zdravim. U jedenoho z našich PC jsou na základní desce vypouklý elyty, nacházející se i procesoru (je jich 6). Mají parametry: 2200uF/6,3V 105°C. Chtěl bych je vyměnit, ale nikde jsem s těmito parametry nesehnal, jaké tam mám tedy dát:
a) 2200uF/6,3V 85°C
b) 2200uF/10V 105°C, ty mají ale velký průměr, asi se na základovku nevejdou
c) 3300uF/6,3V 105°C
a) 2200uF/6,3V 85°C
Osobně bych uvažoval o tomto pořadí : c, b, a. A nejlépe ještě sehnat elyty s nízkým ESR...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 11 2008, 21:47 Předmět:
tandel napsal(a):
Poznatek: Pokud PC jede s "vypouklými" speciálními elyty, pojede bez problémů i s "nevypouklými" normálními elyty 2200uF/6,3V.
Ale zalezi jak dlouho pojede. Je sice pravda, ze jsem na jedne desce vymenoval elyty za naprostou smesku ze supliku co jsem kde nasel a jede to uz dva roky, ale nespolihal bych na to.
PC s těmito elyty sice jede, ale minimálně 1 denně z ničeho nic spadne (hodí bluescreen) a to i po reinstalaci Win. Pujdu do GM do Plzně urgovat, aby nějaký objednali.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 12 2008, 9:18 Předmět:
Najradsej pouzivam kvalitne elyty z odpalenych dosiek - ale tych nemam vzdy dost. Vtedy pouzivam obycajne na 85 stupnov (celkom sa mi osvedcila "znacka" KOME). V jednom serveri taketo chodia uz aspon 2 roky 24/7.
Já mam taky jednu odpálenou desku, jsou tam elyty ST RLX 2200uF/6,3V 105°C, ale nevim jestli jsou zdravý, to posoudim až si postavim nějakej ESR měřák.
