Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 10:23    Předmět: Citovat
Ten jsem vymenil hned po odpaleniu BU a nic ... dal jsem nove BU a ve VN jen cvaka napeti 124V v poradku napeti 5V OK BU drzi ale nepripojil jsem demagnetizaci ....
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 6:57    Předmět: Citovat
Čau,pokud ti už zdroj funguje,tak vyhoď tu žárovku a dej tam pojistku,to je jasný že ta demagnetizace tu žárovku rozsvítí když má odpor ňákejch 20 Ohm.Můžeš tu žárovku dát mezi kolektor BU a Vn trafo,ochrání ti ho to před odpalem.
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 12:29    Předmět: Citovat
no kdybys mohl tak me na dalku asi zabijes .... vyhodil jsem zarovku a TV bezi jak nova ...
Takze diky moc za rady a cas
DjRix
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 13:09    Předmět: Citovat
No to se stává..... Laughing Každopádně jsi alespoň nabral nějaké skušenosti a vidíš že to servisování není jen tak a musí člověk něco znát....Všichni jsme nějak začínali a nikdo skušený z nebe nespadl... Wink
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Takže ak som to správne pochopil, celý problém sa vyriešil až po výmene toho STR ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 14:26    Předmět: Citovat
matko23,myslíš,že si to niekto bude pamätať po 6.rokoch?
Pozdravujem Vás, Miro.
matko23
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Tak dotycny pan by to mohol vediet... Po tolkom trapeni a hladani zavady si to musi zapamatat kazdy Laughing
A ked nie, nic sa nedeje. Za opytanie predsa nic nedam. Ci ?
DjRix
Koukám co jsem před šesti roky absolvoval Very Happy
matko23
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 20:53    Předmět: Citovat
No tak som siel postupne tymi krokmi, ako to tu bolo opisane a spravalo sa mi to presne tak isto... nakoniec mi po dlhom cakani prislo to STR... a po vymene uz TV nie je mrtvy, ale snazi sa nabehnut - blika STDBY LEDka, a zdroj piska na dost nizkej pocutelnej frekvencii. Nemal som uz nervy merat to Rolling Eyes Any ideas ?
Strana 9 z 9
