Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 11 2008, 15:05 Předmět:
Myslim, ze na diodach pro zdroj az tak nezalezi, schottky maji nizzsi ubytek napeti, takze budou mene topit. Pokud budou vyhovovat pro dany napeti, tak je tam klidne dej. Vliv rychlych diod na usmerneni 50 Hz asi taky nebude moc znatelny. Ke kazde diode dej paralelne keramiku 100n na potlaceni ruseni pri spinani diody, samozrejme i kdyz pouzijes mustek.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út březen 11 2008, 18:28 Předmět:
dufam ze si pochopil ze som ja som nemyslel na kondenzator na diodu ale ako filter po usmerneni _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Cn=300*(Is/(p*Us)) [mikroF,mA,procenta,V] to je empirickej vztah _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
