Je to v téhle tabulce. Pro vzestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd spojeno s pinem 3a5(11a13) a pulsy pouštíš do pinu 4 (12).
Pro sestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd na 3(13), Vss na 4(12) a vstup je na pinu 5(11). Údaje v závorce jsou pro druhý MKO.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 10 2008, 13:03 Předmět:
Nevím, co se komu zdá na 4098 složitého. Je to dvojitý časovač a může být zapojen se znovuspouštěním i bez a ještě si může vybrat jestli na náběžnou nebo sestupnou hranu impulsu. Ke každému časovači se přidá pouze jeden odpor a kondík.
Určitě je to mnohem složitější než u 555, která má méně možností, ale v MKO módu u ní skoro není co pokazit. Co se týče astabilního módu, jsou i jednodušší IO plnící tuto funkci.
Počet funkčních IO 555 doma, připravených k použití, má být dán minimálně počtem členů domácnosti + 1 navíc.
