Vysoká stabilita výstupního napětí
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 0:53    Předmět: Vysoká stabilita výstupního napětí Citovat
Poradil by mi někdo prosím nějaké schema nejlépe s lm317 na zdroj 5V s vysokou stabilitou ? asi za použití referenčního napětí nějakým prvkem, nikdy jsem to však nepoužíval tak nevim co to obnáší.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 1:00    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 3:49    Předmět: Citovat
Pokud to má být s 317, tak výrobci stabilizátoru 317 doporučují následující zapojení
Rezistor R1 především určuje proud přídavnou teplotně stabilní referencí (malý) s nějakým napětí (volty), rezistory R2 a R3 nastavují výstupní napětí.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 6:29    Předmět: Citovat
Nebo termostatovanou zenerku LM199...má teplotní stabilitu 1ppm/°C
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Jak tak na to koukam ještě jsem zapoměl podotknout výstupní proud, ten se bude pohybovat něco kolem 200mA, podobné zapojení toho LM317 právě znam ale nevim jaký ten referenční zroj použít, ty TL431 a lm199 se zapojujou přímo jako zdroje ? bo sem to nějak nepobral. Sad
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Referenční zdroj? Třeba něco takového:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=reference&w=1111
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Co je to, s velkou stabilitou? Má to být stabilní s časem, teplotou, vstupním napětím nebo výstupním proudem? A jakou hodnotu má mít ta požadovaná stabilita?
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Nejspíš s výstupním proudem, ten zdroj bude ve Vmetr s PIC a ten má referenci danou od napájecího napětí, při 10bit A/D převodu by mi to kolísání v řádu desetin voltu asi slušně házelo čísla po displayi
jankop
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Každá PIC se dá přepnout na vnější referenci. Pak přidáš referenční zdroj a dosáhneš podstatně lepší stability.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:48    Předmět: Citovat
A výborné napěťové reference jsou od LT.
Skay
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:43    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
to je pravda kdyby to šlo tak bych to taky tak řešil ale všechny vývody jsou obsazený a nic ubrat nejde tak jsem musel dát vnitřní. Opravdu s tim nemam zkušenosti jak se ty reference spolu se stablem zapojujou, nenakreslil by mi někdo konkrétní schema ? já to asi sám nesložim Embarassed
jankop
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Myslím si, že snaha vylepšovat podstatně LM317 je vcelku bezpředmětná. Není to jen o referenci. Když navrhneš správně plošný spoj a použiješ dostatečně dimenzované metalizované rezistory, tak nebudeš mít problém. Důležité je nastavit výstupní napětí na 5,12V.
