Vstupní odpor audio zesilovačů
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:23    Předmět: Vstupní odpor audio zesilovačů Citovat
Ahoj,zajímá mne Váš názor na vstupní impedanci zesilovačů,protože jsem se setkal s dost rozdílnými hodnotami udávanými výrobcem.Vím,že čím nižší vstupní odpor,tím menší náchylnost k rušení,ale zase to zatěžuje výstup předešlého zařízení.Jaký máte názor na tvar křivky vstupní impedance v závislosti na kmitočtu? Je na to vůbec norma?
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Tuším, že ČSN, která to určovala, je už zrušená, takže by mělo platit jen IEC doporučení shodné s normou DIN. Jestli se nemýlím, tak pro výkonové/koncové zesilovače tam je minimální doporučená impedance 10kOhm na LINE vstupu. Jinak jsou impedance vlastně funkcí napěťové citlivosti vstupu - a v běžném provozu se doporučuje dodržovat "pravidlo desetinásobku" - aby vstup co nejméně ovlivňoval předchozí stupeň, jeho impedance by měla být minimálně 10x větší, než toho výstupu. Jinak si, mezi námi, každý výrobce vlastně dělá co chce....
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 22:07    Předmět: Citovat
V minulosti boli parametr teslackych vyrobkov zhodne z normou DIN 45 500 a to bola tvrdsia norma ako japonska .Klasicky nf vstup mal tusim imp.47kohm a citlivost pre menovity vykon 300mV.Je jasne,ze cim na mensej impedancii to budeme hnat,tym dosiahneme lepsi odstup rusivych napati.Dnes ale neni problem akekolvek nf zariadenie ukoncit nizkosumovym OZ zap.ako imp prevodnik/zosil=1/a ten je schopny ist aj do niekolko desiatok ohm.sluchatka,takze,tuto by som az tak problem nehladal....
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 4:35    Předmět: Citovat
Obecně platí, čím menší impedance, tím menší rušení. Miliónkrát ověřeno, ale pochopitelně vždy brát ohled na zdroj signálu.
