Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:13 Předmět:
Pokud bys netrval na originálu repro, snad bys našel eqvivalent v TVM.ValMeziříčí. Neznám rozměry originálu, ale koukni na www.tvm-valmez.cz.
Pokud ale činíš rekonstrukci se vším všudy, držím palce při shánění! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 15:32 Předmět:
Nikoli, pouze elektrodynamické měniče. Elektromagnetické už nějaký pátek ne..
Má nabízená pomoc směřovala k uvedení do fčního stavu, než sežene originál-tedy-pokud bude mít štěstí.
Lepší poslouchat hrající rádio i ne přes původní repro, než si představovat, jaké by to bylo, kdyby... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:02 Předmět:
Samozřejmě, proti gustu žádný...., už jsem viděl, jak se vyrábějí "původní" kondenzátory ..
Ale nic ve zlém, chápu to, také jsem před léty toužil po originálních součástkách do Marshallů.....
Takže hodně štěstí na burzách a mezi sběrateli Ještě bych to zkusil na fóru http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=40 _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út březen 04 2008, 9:26 Předmět:
A jake lampy potřebuješ? Všechny co tam jsou nebo některé máš? Možná Ti pomůžu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
tak urcite bych potreboval schopnou a funkcni B 443 a mozna jeste E 438,zbytek jsem uz sehnal,nebo je funkcni...kdyztak se mi ozvi na madmannn@centrum.cz,jestli bys pro me neco mel.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne březen 09 2008, 21:54 Předmět:
Podívej na http://www.radioverzameling.nl/repro/uk/, ale nic levného. Co se týče elektronek, někdy jdou lépe sehnat ekvivalenty např. od Telefunkenu a časem originály. Podobný problém jako máš ty řeším s Philipsem 834A, mám kompletní šasi i s knoflíkama a lampama, ale nemám bednu. Už dvakrát byla na aukru, poprvé mě o 25Kč přehodili v poslední sekundě, podruhé za ni chtěli 4000Kč, bez repra, brokátu a zadní stěny.
tak,to by jednoho nastvalo:o)ale tak ono se casem urcite neco najde,hlavni je,ze mas sasko a flasky...skrin se urcite casem nejaka naskytne..u me je ted hlavnim a nejspis neresitelnym problemem ten originalni reproduktor,protoze podle vseho,tenhle typ do niceho jinyho philips nedaval...a tech 930A taky mezi lidma uz moc neni..ted nekdo na aukro hodil docela pekny za 9000Kc,to moje je v daleko lepsim stavu,jak bedna,tak sasi,ale proste bez repro no...skoda,skoda...ale tak treba taky casem na neco narazim...jinak s tema flaskama to zas tak slozity neni,pokud clovek neshani originalni funglovky.jak jsem zjistil,tak se to da posehnat...moc rad bych to radio slysel jednou hrat,vzdycky to byl muj sen:o)ale to aby clovek vybral banku na to
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:18 Předmět:
...a bylo by možné hodit na fórum fotku celého přístroje i příp. toho reproduktoru...?
Možná se někomu doma válí a vůbec netuší, jaký má skvost! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:52 Předmět:
Častá vada u tohoto typu - vylámaná maska před reprákem, při troše píle se to dá vylepit dřevem a přelakovat na černo. Jinak k mání občas na AUKRO bratru cca za 1000Kč. Ten reprák bude problém, sólo se bude shánět dost těžko a vráček tohoto rádia bude za dost peněz.
