Zaslal: ne březen 09 2008, 21:21 Předmět:
Svého času jsem vedl úvahy a zkoušky na toto téma, můj požadavek byl do 20 MHz zkreslení do 1%, napětí 7-10V eff. Když budu potřebovat velké napětí nebývá potřeba extrémně malé zkreslení a naopak. Nakonec zkreslení se měří v několika bodech a může dobře odpomoci i jednoduchý laděný obvod. Zkoušel jsem BFW16 ve třídě A. Nakonec nejlépe z těch, co jsem měl vyhověl BFR64 jako obyč. A stupeň s poměrně velkým emitorovým odporem. Něco na způsob širokopásmového předzesilovače, ale výkonově. Je problém se ztrátovým teplem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne březen 09 2008, 21:26 Předmět:
To: Sunmay
Vždyť BM492 je do 10MHz, tak co je za problém? Nebo jsem možná nepochopil otázku.
Dále - nebavíme se tu o amplitudě, ale o efektivním napětí, tedy Umax*0,707. Při Tvém odhadu je to tedy něco přes 10V naprázdno. Ovšem garantované to není. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 09 2008, 21:44 Předmět:
No já si za ten BM492 chci ubastlit napěťovej zesilovač. Tak aby byl chopnej bez problému zvládnout 2MHz nejlépe v obdelníku s rozkmitem +-15V, BM492 májen kolem 3V ef.
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:00 Předmět:
Jo tak už chápu. No potřebuješ tedy šířku pásma aspoň 20MHz (pro 2MHz) aby byl obdélník obdélníkem. To nebude úplně jednoduché ale pokud nepotřebuješ nízkou výstupní impedanci, postačí pár stupňů ve třídě A. Počítej s tím, že napájecí napětí takového zesilovače bude muset být dost vysoké, asi 50V. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:14 Předmět:
Jo to máš pravdu, obdélník s deseti harmonickými stejně není nic moc. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:27 Předmět:
Není problém aby byl zes zvlášť na sinus a zvlášť na obdelník, může to být oddělené uplně aj jiné krabičky.
A ještě dotaz jaké používáte konektory na napájení s tím, že potřebuju přivádět více než 1 napájecí napětí, počítam 3 + zem _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:46 Předmět:
Pokud mi stačí počet pinů, tak klasický pětikolík, ovšem v původním provedení (bakelit, ne plast). Pokud nestačí, tak nějaký z průmyslové nebo vojenské techniky. V konektory které se dnes běžně prodávají moc důvěry nemám, obvykle je to buď z měkkého plastu který se taví a po čase rozpadne, nebo neúnosně drahé. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne březen 09 2008, 23:03 Předmět:
No taky mám pocit, že z běžně dostupných konktrů jsou použitelné jenom DIN (dělají je aj kovové šroubovací ale zase ta cena ) _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: ne březen 09 2008, 23:15 Předmět:
Já vždycky na různých radioburzách, výprodejích a tak nakoupím všelijakých klasických konektorů, které jsou z výroby Tesla a podobně. Obvykle bývají za velmi příznivou cenu a mechanickou a tepelnou odolností jsou nesrovnatelně lepší jak z obchodu. Do obchodu jdu jen v krajní nouzi a to radši oběhnu všecky známé. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
