Zaslal: ne březen 09 2008, 18:05 Předmět: Výpočet odporu
Ahoj, dostal jsem 2 příklady. Je třeba vypočítat odpor.
pro první příklad (obvod) mám vypočítat odpor, za 1) když zdroj proudu dává výkon 5W 2) Zdroj proudu spotřebuje 5W a /3 když zdroj proudu dává 0W
pro druhý příklad(obvod) mám vypočítat odpor, za 1) když zdroj napětí dává výkon 18W 2) když zdroj napětí spotřebuje 10W 3) a když zdroj napětí dává 0W
Poradíte mi prosím, jak toto vypočítat ? Nějak mi to moc nejde děkuji moc, zde přikládám obrázek z 2. obvody
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:38 Předmět:
Aha, takže v tých obvodoch máš dva zdroje - zdroj prúdu aj zdroj napätia. Ale potom je to jednoduché. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:52 Předmět:
Vy jste ve škole nebraly, převod mezi zdrojem napětí a zdrojem proudu?
Jinak principem každého zdroje je snad dodávat výkon a pokud zařízení výkon spotřebovává, pak je to co?
Musíš sa tie Kirchhoffove zákony a ich aplikáciu naučiť. Nečakaj, že za teba budú domáce úlohy počítať iný. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jandu: no jo no .. mám to na zítra .. když to neudělám, nebude zápočet .. kirrchovy zákony si myslím nějak ovládám, ale nový příklad, nový problém, zřejmě to nechápu tak jak bych měl
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:08 Předmět:
wh1sp3r napsal(a):
stepa: Ano, chodím na informační technologie a řídící systémy uznávám, že tyto příklady jsou jednoduché, a bereme mnohem složitější, musím se to nějak doučit no chodím na TU v Liberci
