Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 09 2008, 15:17 Předmět:
Pozor, asi ses špatně vyjádřil: ten tvůj odkaz je jen na korekce výšky - hloubky nebo výšky - středy - hloubky. Bez regulace hlasitosti i bez regulace balance. Ty se konečně řídí pro celé pásmo, takže s korekcemi nemají co dělat.
Jestli ti tedy stačí hlasitost, balance, výšky, hloubky a vypínatelná fyziologická regulace průběhu podle hlasitosti (dnes se tomu říká loudness), použij katalogové zapojení LM1036N, umí to všechno. Jak to zvládá, je záležitost úrovní vstupního signálu a, samozřejmě, výsledného signálu na výstupu, který potřebuješ pro buzení konce.
Jestli místo toho chceš vícepásmový ekvalizér, existuje řada různě kvalitních zapojení. Hlasitost a balanc ale musíš řídit zvlášť.
aha no chcem daco jednoduche a na jednej dps a to zapojenie by malo byt datasheete??
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:08 Předmět:
Ano, je to tam, s klasickými součástkami se to vejde na destičku menší, než 80x35mm (odpory obvykle nastojato). Dělal jsem nedávno kámošovi do zesilovače řízení hlasitosti, balance, výšek, hloubek i zapínání fyziologie na dálkové ovládání, ale schéma i výkres plošňáků jsem mu složil do toho zesíku pro případ, že to budeme potřebovat, a už ho má vestavěný v racku, nepojedu za ním a nebudeme to zase rozebírat. Zapojení ale bylo z datasheetu, jen s drobnou úpravou spínání fyziologie.
Datasheet je tady: http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=LM1036N&manystr=&sub.x=49&sub.y=13
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:33 Předmět:
Tady mam navrh DPS, ale je to upravene pro moje potreby...tzn potenciometry vytazene pres paskovy vodic na panel.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
to nevadi lebo aj ja tak robim s paskovymi vodicmi dik moc keby mi daco nebolo jasne spytam sa len este jedna vec su tam potenciometre 47k mozem tam dat 50k??
