Zaslal: so březen 08 2008, 22:36 Předmět: Prepinanie vstupov jednym tlacitkom pomocou obvodu 4017
Zdar. Spravil som prepinac 4 vstupov s IO 4017 CMOS - co je (vraj) dekadicky citac/delic - mal by fungovat tak ze privadzanim impulzov na vstu CLOCK by sa na prvom, druhom, tretom, atd. vystupe mala postupne nastavovat logicka uroven "1". Nefungoval vsak tak ako ma a tak som zacal preliezat internet a narazil som na niekolko roznych zapojeni vyvodov IO vratane toho v datasheete a niektore sa odlisuju Dalej sa chcem opytat ako ma byt zapojeny vstup RESET, ak chcem aby pri prepnuti na piaty vystup sa pocitanie zacalo znova od prveho vystupu (je to prepinac 4 vstupov).
Preto by som prosil ked niekto ma nejake skusenosti aby mi poradil, nejako som to zapojil, no nefungovalo to a nechcem zbytocne tapat bez znalosti spravneho zapojenia. Vopred vdaka.
