Parování výkonových tranzistoru
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 11:16    Předmět: Parování výkonových tranzistoru Citovat
Neznáte nějaké schéma pro parování vykoňáků.Hledal jsem par hodin na netu a nic.Nemáte někdo schéma na nějaké šikovné udělátko.
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:01    Předmět: Citovat
nechcem ti kaziť ilúzie, ale také niečo aj existuje?? tranzistory sa párujú podľa parametrov, ktoré najdeš buď v Tesla katalógu súčiastok, alebo na nete v datasheets. tam je to ešte podrobnejšie. vždy musíš hľadať súčiastky s rovnakými parametrami, ale opačný "typ", čiže NPN a PNP. napr. KD 607/617, MJE15032/MJE15033, BC550/BC560...
čiže žiadne schéma ani nič podobné...teda o ničom takom neviem. ak sa mýlim, tak ma opravte Smile
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Vim ze se este parovaly ty komplementarni dvojice tak aby mely co nejshodnejsi parametry. precejen kazdej se nepovede stejne..ikdyz to uz dneska asi tak neplati Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Ale existují na to jednak primitivní přípravky, jednak charakterografy a podobné stroje.
Prostě : z říše bastlířských snů je tohle :
http://www.valuetronics.com/vt/assets/pdfs/TEK_370_371.PDF
http://www.valuetronics.com/Details.aspx?Model=Tektronix_370&ProdID=5778
a amatérské realitě se bude víc podobat tohle :
http://sound.westhost.com/project31.htm
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Takýto merak predsa existuje a schéma je v AR; mám to postavené a fungovalo na prvé zapojenie...
Stefan31
 Soubor:  Tester.jpg
 Velikost:  171.24 kB
 Staženo:  242 krát
Naposledy upravil stefan31 dne ne březen 09 2008, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Tady je třeba v prvé řadě vědět, na jaké parametry mají být trandy vybírané, o jaké trandy půjde (MOS, bipoláry, IGBT, laterální MOS....) atd.
Je možné vybírat i na primitivním jednoúčelovém přípravku.
bubu1
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Promiňte asi jsem přesně nedefinoval požadavky,potřebuji přípravek na párování bipolárních tranzistoru řady BC,a bipolárních výkonáků.Nejraději jednoučelové přípravky s výstupem na digitální měřidlo.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:51    Předmět: Citovat
To chce v každém případě charakterograf. Měření v jenom, či dvou bodech stačí jen pro malé nároky. U výkoňáků k tomu přistupuje problém se zahříváním, ty se měří dost blbě.
Nedávno tu byly odkazy na schémata měřičů chrakteristik s využitím osciloskopu, kterých vyšlo v AR či RK několik.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Možná vám přijde vhod pár tipů z již starší knihy "Měření a zkoušení tranzistorů" od Čermáka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Není to až tak kritické, jestli jde o komplementáry, tak stejně z důvodů rychlosti to nikdy shodné v konci nebude, jestli o paralelní trandy, tak musí konstruktér zesilovač navrhovat rozumně, a pak stačí obvykle chování ve 2 bodech a je vymalováno, při použití trandů z jedné šarže slušného výrobce.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:52    Předmět: Citovat
mozno trochu otazka mimo,alebo ani nie,
na parovanie tranzistorov dobre posluzi BM 529 nie?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Leda tak na malovýkonové, copak tento strojek umí pustit do trandu třeba 10A ?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:21    Předmět: Citovat
... a nakonec to vše zachrání silná zp. vazba.... Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:53    Předmět: Citovat
I kdyby uměl, tranzistor by se tak zahřál, že by to celé bylo nanic. Proto taky ty charakterografy nebo v nouzi tónový generátor a osciloskop, jak uvádí mtajovsky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Já měřím i při 10A, buď pulsně, nebo na společném chladiči a problém nemám - ovšem mám na něm příslušný počet trandů paralelně Very Happy
