Zaslal: so březen 08 2008, 19:25 Předmět: Zvarazka z MOT-u
Da sa prevynut trafo z mikrovlnky na zvaracie trafo ? Odstranit tam sekundar a dat tam par zavitov dost hrubim dratom. Slo by to ? A aku elektroniku k tomu ?
Aha takze predsa. A aky MOT pouzit? 800W bude asi malo nie ? Hmm neviem kolko mka ten co mam. A nejaky navod po slovensky ? Moja anglictina je na velmy zlej urovni. Uz pocet zavitov by som vyratal ale neviem ci treba este nejaku elektroniku k tomu tlmivky a tak. A inak akym napatim sa zvara? Nesom zvarac takze neviem. A prud ? Ale ta prud asi zalezi skor na tom co sa ide zvarat. Takze to napatie by ma zujimalo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 08 2008, 20:16 Předmět:
Nestojí to asi za námahu, výsledek je prý horší než laciná svářečka z Baumaxu. Ptej se na elwebu, jeden z kluků to zkoušel na několika trafech, dokonce dvě sérioparalelně pro vyšší výkon a vzdal to.
Zapalne napatie elektrody je okolo 70 voltov prud od 30 amper do 300 podla toho co chces zvarat a ake elektrody budes pouzivat myslim priemer elektrody.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so březen 08 2008, 20:55 Předmět:
Povedal by som,že 70V,je vela.Ak sa nemylim,tak zapalne napetie by nemalo byt nad 55V.Pri vyššom napeti sa strašne hreje elektroda a pri vareni do polovice,už sčervena. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Pracovne napetie cize napetie na udrzanie obluku je 30az40 voltov. Napetie u jednosmernych zvaraciek nesmie prekrocit ustalene napetie na prazdno 100 voltov a u striedavych transformatorov 80 voltov.Mozno EU to zmenila ale ja som sa ucil este ze je to tak.
Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:11 Předmět:
ještě jedna poznámka http://www.danyk.wz.cz/12vmot.html tady je taky ohledně MOTU, akorát že tam dává do zkratu dosti velký proud ,a asi se nesváří tak velkým proudem ,snad nějak napomůže
MOT = Microwave oven transformer je vysokonapěťový transformátor z mikrovlnné trouby, kde žhaví a napájí magnetron.
Čeká se potopa a budeš ho brát na archu?
Ono by to možná šlo, ale záleží na tom, co máš v úmyslu vařit. Pokud nenáročné svary rutilovou elektrodou, tak se to povést může. Trafa by ale měly být dvě. Na každé navinout sekundár min. 20 -22V a pak spojit do série, aby napětí na výstupu svářečky bylo min. 42V, pod 40V se velice špatně zapaluje oblouk. Průřez drátu volit tak, aby to "vlezlo". Dvě takové trafka by mohly krátkodobě dát okolo 2-2,5kW, což by odpovídalo proudu cca 80A. Asi nejlépe navinout Cupáskem, aby se lépe využilo prostoru. Ovšem počítej s tím, že vyvaříš dvě elektrody a budeš to hodinu chladit. Pokud potřebuješ ubastlit jeden svár za rok, tak jo...
