Zaslal: so březen 08 2008, 19:10 Předmět: Dálková správa pc
dotaz k odborníkům: Lze dálkově spravovat pc aniž by u něj někdo na protější straně fyzicky byl. Potřeboval bych dálkově spouštět program v pc které je 200km vzdáleno ,net samozřejmě je.Zatím jsem našel jen sw které se musí při každém spojení znovu oprávnit z obou stran.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 08 2008, 21:00 Předmět:
raz som to riesil takisto chcel som z brna z koleji ovladat pc doma v presove na vychode,ani jeden soft sa nedokazal dostat pres router kedze doma mam pripojenie cez uvlnku
Na PC, kde se chces pripojovat by melo mit verejnou IP adresu. Pokud verejna IP konci na nejakem routeru pred tim PC, tak na nem forwardnout port, na kterem pobezi komunikace (doporucuju jiny port, nez defaultni). Pokud neni k dispozici verejna IP, tak by to slo asi pres Hamachi, ale s tim nemam zkusenost.
Pak uz jenom na tom PC mit spusteny server pro jakekoliv VNC (ja pouzivam UltraVNC).
Pro vzbuzeni toho PC by bodlo pouzivat WOL (WakeOnLan), ktere je dobre pouzivat take radeji proti verejne IP.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 10 2008, 21:09 Předmět:
V bývalém jobu IT k dálkové správě používali TIVOLI - bližšího k tomu nic nevím, přes soft jsem dost lama.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
