Měnič napětí
MartinMoravec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 14:23    Předmět: Měnič napětí Citovat
Dobrý den,
rád bych se dotázal, zda existuje
nějaký relativně jednoduchý obvod,
kterým by se dalo zvýšit napětí 5V
stejnosměrných na 6V? Na vašem webu
jsem objevil funkčně podobný konvertor
ze 6 na 12V.
Konkrétní využití konverze 5->6V je ve
fotoaparátech, kde jsou použity dva zdroje
napájení, konkrétně 4ks AA a 2ks CR123.
Zatímco AA články jako akumulátory
není problém sehnat, CR123 ne. Navíc mi
přijde zbytečné používat dvě sady baterií.
Pokud je takový obvod možný (a věřím že ano),
byl bych velmi vděčný za jeho poskytnutí.
Nejsem sice žádný elektro-amatér, ale cestu
jak přivést patřičný obvod na svět bych si pak
již jistě našel.
Díky
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2004, 8:35    Předmět: Citovat
Neviem sice typ takejto nábojovej pumpy ,ale hodne ich vyraba MAXIM. Cool
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2004, 10:40    Předmět: Citovat
Npříklad typ MOC3406 který tady mám je pro 12V z 5V ale je to nastavitelné zpětnou vazbou takže by mohl zvládnout i 6V z 5V. U těchto zapojení však není učinnost 100% (jako u všeho) takže baterky půjdou dřív doprčic
MartinMoravec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2004, 10:17    Předmět: Měnič napětí Citovat
Dík moc. Ty baterky jdou stejně dřív do pr... už teď, protože pokud v přístroji nejsou obě sady 5 i 6 V, ale jen jedna 5V, tak se to i s plnejma chová jako s docházejícíma a foťák mnohem dřív končí. Navíc při jedný sadě nejde zabudovanej blesk, kdežto při obou jo.Takže měnič by jistě pomohl. Je možný zaslat nějakej link, nebo přímo obr. konkrétního schématu? Možno i na můj e-mail: martin_moravec@centrum.cz . Ty obvody o nichž byla řeč jsem na webu nějak nemohl najít..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2004, 21:57    Předmět: Měnič napětí Citovat
Řešení z měničem asi nebude vhodné. Druhá sada baterek napájí blesk a musí být schopna dodat po určitou dobu poměrně velký proud. Měnič by musel být na tento odběr dimenzován, a asi by se do prostoru baterií nevešel. Protože žádný měnič nemá 100% účinnost, klesla by výrazně výdrž první sady baterií, zvláště při používání blesku.
Zkus změřit proudový odběr při nabíjení blesku.
