zdroj 5V
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Jj, já to chápu. Díky za vysvětlení Devo70.
Nikde neuvádzaš, na aký odber staviaš ten zdroj. Raz ho zaťažíš tak, potom onak, kto sa má z toho vyznať. Napr. uvediem 5V/1A a pod takou záťažou aj meriam.
Úplně první příspěvek: Odebíraný proud by měl být 0,5A, ale chtěl bych, aby to bylo navrhnuto řekněme na 1A.
Jinak jsem to zatížil 476mA a 731mA proto, že mám teď u sebe jen 2 výkonové rezistory 10 a 18Ohm.
to stepa:
Jinak si myslim, ze pouzivat na 5V LM317 je blbost...neni duvod, kdyz jsou k tomu urcene obvody(7805), kdyz pouzijes LM317, musis pouzit vice soucastek, atp.
Ještě si dovolím oponovat, abys věděl, že nejsem tak hloupý a datasheety čtu. LM317 má lepší toleranci napětí, lepší stabilitu napětí, lepší pokles napětí při zatížení a lze donastavit napětí přesně na danou úroveň. Součástky navíc oproti 7805 jsou 2 rezistory.
ps: to se komunikace rozjela Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
...mohu se opět směle zeptat proč, je Uin naprázdno 15,24V nebo 15,07 (je to různé když vypnu a zapnu zdroj, odpojím zátěž)?
To stepa: Bavíme sa o kolísaní 170mV v sekundári za usmerňovačom.
Sorry to jsem prehledl.
p4ul
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Poznatek z praxe: LM317T má tepelnou pojistku. Nechtěně jsem ji vyzkoušel. Když se LM317T hodně zahřeje, sníží se napětí.
Odebíral jsem asi 250mA a neměl jsem na něm chladič. Ztrátový výkon bych tipl tak na 2W. Po zapnutí bylo napětí 5V. Po chvíli se ale začalo snižovat až na 3,7V.
Strana 4 z 4
