Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: so březen 08 2008, 15:39 Předmět:
Pokud ze stab. odebíráš konstatntní proud tak si můžeš dovolit jít na nižší vstupní napětí. Ale těch 5V je opravdu málo - ono to není 5V ale jen 3,6V x 1,44 = 5,2V na filtru. Pro 7805 vinu trafo na 11,5V. _________________ VyBiSu
Já to myslel takhle: 5x1,44=7,2V. A ten LM317 stabilizuje na 5V, takže teoreticky potřebuje 7V. Nevím co by se stalo, kdyby kleslo napětí třeba na 6,8V, proto se ptám jestli to už není "na doraz", ale díky za odpověď.
Tu 7405 jsem taky používal, dokud jsem nepoznal LM317. Má lepší parametry.
Zaslal: so březen 08 2008, 16:01 Předmět:
Nejde vůbec o parametry stab, ale o to, že když zdroj zatížíš 1A tak pochybuji že těch 7V bude stačit - filtr to neudrží a výstupní napětí bude zvlněné. Není nic jednoduššího než to zkusit, nebo spočítat? _________________ VyBiSu
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 08 2008, 16:04 Předmět:
Hergot sem myslel ze se bavime o jednoucelovych stablech...u 317tky je dropout mezi 1,5-2V(zalezi na odberu, teplote), takze to je zhruba stejne.
Ten vzorec mas blbe, zaprve si nezapocital ubytek na diodach v graetzu a zadruhe neni nasobici konstanta 1,44, ale max. idealne 1,41414...pocitej radeji mene(1,4), ale kdyz to vice zatizis, zase se ti to vstupni napeti na filtru snizi.
Ti rikam ze to nadoraz nebude, budes za hranici...proste nedostanes na vystupu 5V, ale mene(bavime se o LM317)...viz ten dropout.
Jinak si myslim, ze pouzivat na 5V LM317 je blbost...neni duvod, kdyz jsou k tomu urcene obvody(7805), kdyz pouzijes LM317, musis pouzit vice soucastek, atp.
EDIT//tak nez ses to vysypal, vybihal uz na neco odpovedel.
Naposledy upravil stepa dne so březen 08 2008, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Vidíš kolísání sítě mě ani nenapadlo. Ale stejně nevím jak moc může kolísat a s čím se většinou počítá.
Změřil jsem zdroj, kde teď mám trafo 2x9V a po zapojení bylo na vstupu LM317 14,97V (mám zátěž 820 Ohm -> 6mA). Na výstupu přesně 5,00V. Připojil jsem zátěž asi 230mA a napětí před LM317 kleslo na 12,6V. Na výstupu bylo pořád 5,00V.
Takže to vidím na změnu trafa na 2x6V. To snad stačit bude a ztrát. výkon klesne.
edit: jj, já se bavím pořád o LM317, má mnohem lepší parametry než 7405 a už to mám na stole postavené. Hodnoty co píšu jsou změřené, ne vypočítané.
Naposledy upravil p4ul dne so březen 08 2008, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 08 2008, 16:11 Předmět:
p4ul napsal(a):
Kolik? Norma udava +-10%
p4ul napsal(a):
To je prave to zatizeni...na kondu mas naprazdno vyssi napeti, s rostouci zatezi ti bude napeti na kondu klesat a poroste zvlneni(da se castecne potlacit vyssi kapacitou)
p4ul napsal(a):
Nez zkouset transformatory, vezmi si regulovatelny zdroj a zkousej kolik mu staci minimalni vstupni napeti pri pozadovane zatezi a z toho si vypocitas napeti transformatoru
EDIT//je to 7805! Zadna 7405...to je sestinasobny invertor...z toho zadny zdroj neudelas
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 08 2008, 16:48 Předmět:
Lebo kolíše napätie v v sieti. Skús si to zmerať v zásuvke.
Nikde neuvádzaš, na aký odber staviaš ten zdroj. Raz ho zaťažíš tak, potom onak, kto sa má z toho vyznať. Napr. uvediem 5V/1A a pod takou záťažou aj meriam.
Naposledy upravil Devo70 dne so březen 08 2008, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 08 2008, 16:51 Předmět:
Chjo, prosimte cti, co ti tady piseme...psal jsem ti to ja i vybihal. Kdyz to vic zatizis, tak ti klesne napeti na vstupnim filtru(ten elyt s velkou kapacitou), naprazdno je na nem vzdy vyssi napeti.
Ubytek na mustku zjistis jeho zmerenim, nic jednodussiho. Byva do 1,4V u graetze(signal ti jde 2mi diodami-kazda cca 0,7V).
to Devo70: pochybuju, ze mu tak kolisa napeti v siti behem jedny minuty , tos trochu prestrelil.
(jeden hrot na ~ druhy na +) + (jeden hrot na ~ druhy na -) = ubytok na gratzi
Mezi ~ a - mám 15,7 V a 10,7 V střídavé.
Však jasné. Tu zátěž jsem měřil jen, abyste byli v obraze, co vlastně dělám.
Strana 3 z 4
