LG 1510S - zdroj ADP-30EP rev:B
DannyCz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 23:37    Předmět: LG 1510S - zdroj ADP-30EP rev:B Citovat
Ahoj,
nemel by nekdo schema k tomuhle zdroji v LCD..
ADP-30EP rev:B
kód:
http://www.wabrik.ee/kuvari-toiteplokk.jpg
nemuzu precist hodnoty z dvou malejch kondu vlevo mezi trafama....
pokud by mi nekdo poradil s opravou...
podsviceni se pri napr. zapnuti monitoru rozsvti na cca pul sek. a zdroj zabzuci a zhasne, obraz je videt...
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 17:07    Předmět: Citovat
C106 a C107 jsou oba 1 mikro na 50 voltů. Mám stejný problém, ale na vimě je hlavní zdroj (aspoň si to myslínm). Nestabilizuje 12 voltů, a řídící šváb se zavírá vyším napájecím napětím. Mě pomohlo zatížit 12 voltovou větev 120 ohmy.
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Tak je pravda že zdroj má 19V místo psanejch 12V. Vzal jsem 12V ze stabilizovanýho zdroje vyletoval pojistku a připojil, ale dělá to to samý, tak jsem ještě prohlédl spoje a našel studeňáky, proletoval jsem těch 6 tranzistorů invertoru... monitor běžel 10 minut a pak zase nic Sad
