Zaslal: út březen 04 2008, 12:47 Předmět: Jaky spinaci tranzistor? Kdo poradi?
Potrebuji poradit jaky spinaci tranzistor PNP a odpor pouzit. Potrebuji spinat mezi C a E =12V 550mA. Na ovladani baze mam =12V, jaky odpor pro dany tranzistor potrebuji? Dekuji.
Např BD140,BC161,2SB772....atd. odpor asi tak pod 4k....prostě ho dostat do saturace aby když je otevřenej měl mezi CaE nejmenší úbytek napětí ale takovej odpor 2k7 by to měl určitě zařídit _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: st březen 05 2008, 11:21 Předmět:
Pokud použiješ nějaký VMOS třeba IRF9520, tak není nutný žádný odpor a spíná lépe než bipolární tranzistor. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Existuje jedna metoda která je obecně platná.Postupně zvětšuj proud do báze až se přestane snižovat napětí kolektor emitor /dotud transistor pracoval v lineárním režimu/. Pro dokonalé sepnutí zvětši proud do báze trojnásobně.
Transistorem stále protéká námi požadovaný proud.
