Prosím o radu pro zapojení časovače 555
2e0rge
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 1:20    Předmět: Prosím o radu pro zapojení časovače 555 Citovat
Prosim poradte mi jednoduché základní schématko pro zapojení Monostabilníjo klopného obvodu s 555, uz sem nasel schemata ale obsahovaly R, C , potreboval bych neaky s tranzistorem, pripadne wyjadretese k tomu pls:
http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html
a pokud nekdu umi v PISPICE a poradit jak na model MKO tka bude mooc rad.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 6:16    Předmět: Citovat
Myslím, že na tom není zase tak nic zvláštního
Časovací rezistor je nahrazen jednoduchým tranzistorovým zdrojem proudu. Chtělo by to taky něco připojit k vývodu 2 časovače. Simulace samotného 555 v PSpice není problém, ale s tím tranzistorem navíc je to trochu horší.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 8:52    Předmět: Citovat
MKO se odstartuje nulovým impulsem na vývod 2 TRIGGER.
2e0rge
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Taksme se rozhodl nakonec pro bovid bez trnazistoru viz. soubor.Mam datasheet i knihovni 555, prosím nevite jak bychto mohl napsat do SPice ???JAko cos e tyce uzlů připojení 555 do obvodu.Moc bych to potraboval vedet.diky[/code]
 Soubor:  Op.JPG
 Velikost:  15.68 kB
 Staženo:  91 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Se schematem pro které platí striktní pravidla jsem byl hotov hned.
V pořádku.
Nevím jakým jazykem jsi psal text.Česky to nebylo.Kdybych nevěděl
že je to vstaženo k obrázku vůbec tomu neporozumím.
