problem zo stabilizovanym zdrojom tesla T84E
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:06    Předmět: problem zo stabilizovanym zdrojom tesla T84E Citovat
mam doma tedto zdroj a nedava ziadne napatie Cry
ked ho zapnem kontrolka svieti z trafa ide napatie po usmerneni tiez ale neviem kde je chyba lebo kad zdroj vypnem tak napatie sa ziavy ale na 5sekund ake mam nastavene a ked to zasa zapnem nic a ked vypnem je ale iba chvylku neviete kde moze byt chyba????je to dost na hovno zdroj lebo vo vnutri ma tie zasuvne moduly na princip music 70 Evil or Very Mad Evil or Very Mad
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Vem voltmetr, nebo oscil a prolez to, taky by to chtelo schema, kdyz se v tom vrtas. takhle to je jako hadat z kristalove koule. Nahodou nemas proudovou pojistku stazenou na minimum?
Kdyz je tak nahovno, tak mi ho dej, mne to vadit nebude.
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:36    Předmět: Citovat
ja ho praveze potrebujem a nema so stiahnute a schemu nemozem nikde na nete najst Cry
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Tak ho otevři, podívej se co je uvnitř za osazení IO a podle toho postupuj dále. Podle chování bych si tipnul na elektronickou pojistku. Zkontroluj potenciometry. A vůbec, jak k závadě došlo? Wink
Naposledy upravil masar dne st březen 05 2008, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Pro masara,v tom zadne IO nenajde je to osazen jeste tusim vykonovymi 5NU74 a regulace je resena klasicky.Techto zdroju jsem vyhodil v praci kdysi dost odchazely celkem na stejno vsechny.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Jo, asi máš pravdu. Nicméně i tak, pokud se jen trochu vyzná v základních obvodech, má šanci uspět. Když tak to ofoť, ať se můžem podívat. Wink
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:55    Předmět: Citovat
zajtra to nafotim jo je tam ten tranzistor hodne trimrov....
k zavade doslo jak nevym ve skole sa vyradovaly pristroje a tak......
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:56    Předmět: Citovat
ale myslim si ze to roby prepinac alebo take neco....
Maskot
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Nejsnazsi budes mit vse krome trafa vykuchat a dej do skrinky klasiku 723 + nejaky tr na posileni.Regulace v tomhle je dost nespolehliva vzhledem ke stari a pouzitym polovodicum.
valla
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:15    Předmět: Citovat
jo uz to je jedna zenerka bola spatne 5NZ7
