Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 04 2008, 18:47 Předmět: Navinutie trafa
Ahojte,presiel som cele forum no ani panovi nemozem najst ten topic kde sme riesili navinutie trafa nejakou firmou,ak niekto vie presne kde to je nech to prosim tuto da,alebo ak niekto ma dobre skusenosti s firmou najlespie zo SR.Dakujem
Nechat si navinout trafo je dnes dost nákladná záležitost.
No to je a ceníky různých firem jsou velmi podobné. Naštěstí někde dávají aspoň slevu cca 10-15% při objednání dvou stejných kusů.
To bys musel mít velkou zásobu různých trafáků, abys vyhověl každému. Kupříkladu na hybridní zesák je třeba žhavicí napětí (někdy i dvě vinutí), anodové napětí, nějaké menší napětí pro tranzistory (nejlépe dvojité vinutí)...
Zaslal: st březen 05 2008, 9:53 Předmět:
Dakujem vsetkym.Trafo zhanam na zosilovac s ECC85,2xEL84 a pre uz tuto spominany ekvalizer,pricom uvazujem ze by som dane trafo pouzil aj pre napajanie koncoveho zosilovaca nielen ekvalizeru,a trafa z GESu ktore tam momentalne mam by som dal prec (predal ak by niekto chcel)
